Was sind das für Stecker?
Verfasst: Sa 31. Jul 2004, 18:20
von Eierbaer
Moin Moin!
ich habe in meinem Corsa ein paar Stecker gefunden, die ich nicht zuordnen kann.
In der Seitenleiste auf der Fahrerseite habe ich (mit Isoband in dem Kabelstrang eingewickelt) einen 3 poligen und einen 1 poligen Stecker gefunden. Hat das was mit der Sitzheizung zu tun ?
Dann habe ich noch einen Stecker im Motorraum gefunden. Der hängt da einfach nur rum...(siehe Bild)
Weiss da jemand was drüber ?
MfG
Re: Was sind das für Stecker?
Verfasst: Sa 31. Jul 2004, 18:40
von sLeepY
also das sieht so aus als wenn der nachträglich reingetüddelt wurde, würde vielleicht den vorbesitzer des corsas mal fragen :wink:
Verfasst: Sa 31. Jul 2004, 18:56
von Eierbaer
Ich glaube nicht, dass der da reingetüdelt wurde. Meine Nachbarin hat den gleichen Corsa (x12xe) und auch diesen Stecker da... sehr mysteriös ;)
Verfasst: Sa 31. Jul 2004, 19:06
von Compact850V
stecker x99 ist das! dient zum testen des lüfters!
Verfasst: Sa 31. Jul 2004, 19:11
von Eierbaer
aah, danke ! ...und die beiden Stecker in der Seitenleiste ?
Verfasst: Sa 31. Jul 2004, 19:20
von Theux
Eierbaer hat geschrieben:aah, danke ! ...und die beiden Stecker in der Seitenleiste ?
Du meinst im Schweller, also unter der langen Kunststoffverkleidung neben dem Sitz?
Was für Kabelfarben sind da dran?
Verfasst: Sa 31. Jul 2004, 19:27
von Eierbaer
genau da meine ich.
Der dreipolige Stecker:
-Rot/Schwarz
-Gelb/Schwarz
-Blau/Schwarz
und der einzelne Stecker hat eine graue Leitung.
Verfasst: Sa 31. Jul 2004, 19:32
von Theux
Also die graue Leitung könnte vom Türkontakt sein, wundert mich aber, warum da so ein Stecker liegen sollte.
Den Farben nach zu urteilen könne der 3-polige Stecker von der ZV sein, obwohl dann müssten es eigentlich mehr Kabel sein. Kann aber sein, dass das die ZV für den Kofferraum ist, da hat der Motor nämlich keine Steuerleitungen
Verfasst: Sa 31. Jul 2004, 19:40
von Eierbaer
kann das auch sein, wenn ich von Werk aus schon eine Zentralverriegelung eingebaut habe ?
Meine Vermutung ist immernoch Sitzheizung, doch im Plan ersehe ich da einen zweipoligen Stecker, der da sein müsste und bis auf Schwarz/Gelb stimmen die Leitungen nicht überein
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 13:05
von Eierbaer
Habe noch immer nicht rausgefunden, was das für Stecker in dem Schweller sind. Zentralverriegelung schliesse ich aus, da die ja schon immer drin war. Dann dürften eigentlich keine offenen Stecker mehr davon rumliegen.
Aber ich habe eine neue Idee:
Könnte es vielleicht sein, dass dies was mit den Gurtwarnern zu tun hat ? In manchen Ländern ist das vorschrift... (geht ein Lämpchen an wenn man nicht angeschnallt ist)
Wo könnte man denn die Sitzheizungstecker finden, wenn die Leitungen schon von Werk aus gelegt sind ?
Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen !
MfG
