Hab nen seltsames Problem mit der Temp.anzeige, weil sie erst nie ging sondern immer nur 2 Striche zu sehn warn und heute als es sehr warm war, mach ich mein Auto an und es steht 55 Grad drauf !!! Und es stieg immer weiter bis auf 65 ... Wie kann das denn sein ?
Kann man es auch irgendwie ausbaun zum überprüfen ?
Temperaturanzeige ?
F!r3
Re: Temperaturanzeige ?
da ist nur der aussentemperaturfühler defekt.
kostet beim freundlichen ca. 9,-€ - er sitzt hinter der frontschürze an dem längsträger, der nach unten geht...siehst du dann schon.
- CorsaC-Freak.0815
also bei der falschen Temperaturangabe ist normalerweise immer der Fühler, wie schon gesagt wurde, defekt :?
aber wenn 2 Striche drin sind, heißt das normal, dass der Sensor nicht vorhanden ist, also entweder ein Kabelbruch oder ein fehlender Sensor z.B.
...würde jedenfalls erstmal nen neuen Sensor einsetzen und austesten.
