Türgummi Corsa C 3 Türer?!
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 09:57
von CorsaC
mein kleiner ist wieder mal bei freundlichen (Garantie) wegen:
1. bei laufendenen Motor wenn man das Lenkrad hin und her bewegt Klackgeräusche
2. Klimaanlage bei ca. 25 Grad Aussentemperatur extreme Heulgeräusche wie ein Kompressor hört er sich da an CLK Kompressor im Golf läst Grüßen *fg*
Zu meiner Frage:
vor einiger Zeit ist mir aufgefallen das die Türgummis bei geschlossener Tür nicht 100% sauber anliegen, das heißt: der Gummi verläuft nicht in einer Linie auf beiden Türen. Daraufhin hat der "freundliche" beide Gummis ersetzt jetzt sieht es noch schlimmer aus. Sagt mal der Händler sagt das ist Gummi lagerungsbedingt wie der Gummi ab Werk kommt... Jetzt habe ich einen Leih-Corsa bei dem ist das alles OK. Können die Gummis so unterschiedlich sein?! Mich nervt das - das sieht ja aus wie Arsch und Friedrich gelide gesagt! Was tun selber Gummis kaufen was kostet der pro Seite? Was ist zu beachten? Zu den beiden oberen Anmerkungen könnt ihr gerne auch einen Kommentar abgeben, da ich nicht weiß was ich davon zu halten habe, ach ja Lenksäule und Lenkung ist neu. Klima kühlt zwar aber mit was für Geräusche ?! "huuuhhhuuu" macht die *fg*
Liebe Grüße Sepp
P.S.: So jetzt meine 7 Zoll 15 aus dem Keller hole nächstes Jahr will ich in auf 196/45 stellen :-) geht das auf 7 Zoll 15 ???
Re: Türgummi Corsa C 3 Türer?!
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 12:20
von elprof3103
1. klingt nach ausgeschlagenem Lenkgetriebe. Scheppert es auch im Motorraum, wenn du langsam über Kopfsteinpflaster fährst? Wie alt ist dein Wagen?
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 12:30
von CorsaC
also das habe ich noch nicht getestet, aber der ist Baujahr 2002 das heißt diese Woche werden Garantieleistungen gemacht bevor sie ausläuft, nur eins weiß ich sicher die Lenksäule und das Lenkgetriebe ist neu, also wurde schon getauscht vor ca. 10000KM. Damals ist mir nix aufgefallen aber nun ist das Geräusch da und habe ich es den Herrn vom "freundlichen" es auch gesagt. Bin ja gespannt was da raus kommt. Lenkgetriebe alle 10000KM hin oder Montagsprodukt wenn - auf das werden die in der Werkstatt zuletzt kommen weil das erst gewechselt wurde, das heißt also hartneckig bleiben und nicht locker lassen bis das Geräusch weg ist :-) Mann ich finde den kleinen Klasse aber was da alles los ist zur Zeit mit ihm das wenn man selber zahlen müßte.... :shock:
Groß Sepp
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 12:42
von Corsa-Heizer
Also das mit der Klimaanlage und dem heulen is mir in letzter Zeit auch schon aufgefallen. Das macht der aber nicht immer. So wie er grad Bock hat. DAnn gibt man gas und der heult echt als hätt ich en Kompressor- motor drin *G* Ich kenn das von meinem alten B aber da schien das normal zu sein. Nur bei meinem jetzigen is das irgendwie komisch.
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 13:01
von elprof3103
@CorsaC
Ich habe für alle Fälle ne CarGarantie abgeschlossen. Die deckt viele Reparaturen zu einem großen Teil ab und gilt 5 Jahre lang. Sie ist zwar keine richtige Garantie aber sowas wie ne garantierte Kulanz
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 13:20
von CorsaC
also das mit der zusätzlichen Garantie ist keine schlechte Idee ;-) Mal gucken was sich da machen läst. Zu der Klima muß ich sagen ich werde es heute in der Spätschicht sehen bei dem Leihcorsa den ich habe ist auch 1,2er wie meiner ob der so heult selbe Voraussetzungen sind ja heute weil es so heiß ist. Also bei mir kann man davon ausgehen, daß er bei ca. 24 bzw. 25 Grad das heulen abfängt bei 22 Grad ist er no normal, es scheint als ob zuviel Druck aufgebaut wird, ich werde auf jedenfall in diesen Tread posten was im einzelnen alles los war ;-) Jetzt muß ich dennen auch noch die Türgummise eventuell um die Ohren hauen. So kann ich nicht mekern das der kleine 1,2 nicht schlecht läuft also lt. tacho 190KM/H ist ja gut für einen 75PS Corsa finde ich ;-)
Fast hät ich vergessen die Heckklappe wird neu lackiert weil der Lack von innen nach aussen Blasen bildet wie Rostblasen das nach 2 Jahren aber nur an der Heckklappe.
Gruß Sepp
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 14:31
von Jedikiller
Endlich jemand mit den gleichen PRoblemen wie ich!
Also: Das mit der Klimaanlage habe ich auch. Das hört sich irgendwie kaputt an. War schon bei 2 unterschiedlichen Freundlichen und die haben beide gemeint:
"Es liegt wohl an den extremen temperaturen, der Klimakompressor muss viel arbeiten und deshalb is der so laut"
Wenn ich z.B. Nachts bei ca. 16° die AC einschalte dann ist es nicht. Es kommt also nur bei hohen Temperaturen vor!
Die Hauptfrage ist jedoch: Ist das gesund so? Kann man das so lassen oder muss da was gewechselt werden?
Vor allem: Wenn es draußen heiss ist und ich AC an hab, dann geht mein Corsi SRI so 1/3 langsamer als sonst. Zudem muss ich beim anfahren vollgas geben dass ich ihn nicht absaufen lasse.
Was meint ihr? Drinnen lassen oder austauschen lassen?
@ Corsa C: Sag mir bitte bitte was bei dir rausgekommen ist. Ob sie was getauscht haben oder nicht. Das ganze so schnell wie möglich denn ich hab noch ne Gebrauchtwagengarantie!
Habe auch schon nen Thread hier reingestellt bzgl. dem Thema.
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 14:52
von Corsa-Heizer
ALso das der schlechter geht, als wenn die AC aus is, is ja wohl normal. Wenn du sie anhast läuft der Kompressor über den Zahnriemen ja mit. Also hats der Motor auch schwerer. Ich habe ne Klimaautomatik drin. Wenn die volle pulle arbeitet kotzt meiner auch ganz schön, trotz 90 PS. Aber wennse so die hälfte arbeitet isd as kein Proble,. Da merkt man dann keinen unterschied dazu ob sie aus is oder an. Nur bei Vollleistung wie gesagt merkt man das. Beim 1,2 wird sich das wohl en bissel mehr auswikrne weil der Motor schwächer ist. Das mit dem heulen ist hlat komisch. Das tritt bei mira uch nur bei voller Leitung der AC auf. Aber auch nciht immer...sccon komisch...ich kenn meinen freundlicuhen schon. Wenn ich hinfahr und sag da is was, aber nicht dauernd. Dann sagt er kann sein, aber im moment kann ich ncihts feststellen und schcikt einen wieder heim. Die drücken sich wo es geht. Grad der eine Meister is so. Der andere geht. Ich fahr meist wenn ich abgewiesen werde en tag später nochmal hin und erkläre das selbe Ding dem anderen und schon klappt die Sache meist. Werde ich vielleciht mal machen. Mal guggen was die sagen.
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 15:00
von lifetec111
Hi!
mit der Klimaanlage und dem geheule ist definitiv nicht normal. Hatte das auch, meist beim ausmachen des Motors oder bei untertourigem anfahren. Das ist in der Tat n Kompressor und zwar der Klimakompressor. Da muß es son Ventil geben, was nicht richtig funktioniert. Wurde bei mir schon auf Garantie erneuert, also nix wie hin zum Freundlichen.
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 16:30
von CorsaC
HiHo,
also um mich kurz von der Arbeit zu melden, ich habe mit freude euere Treads gelesen (macht Spaß!), ich werde auf jedenfall genaues posten was Sache ist und war, jedoch meine der Freundliche vor Mittoch glaubt er nicht das er meine Mängel bzw. alles machen kann also werde ich erste Ergebnisse Mittwoch hir posten. Eins wollte ich sagen:
Der Leihcorsa von mir der verliert mit Klima (keine Klima-Automatik), keine Spürbare Leistung (ist ein 1,2er) und heult nicht und zudem Tropft er auch unten raus Kondenswasser was meiner erst nach 60KM mal macht obwohl abgeblich alles gereinigt ist Ablauf OK?!
Grüße :P
