Autoradio - Stecker - TID
Hey @ all,
zuerst, NEIN, suche hat ncihts ergeben!
Und nun zur Frage. Ich will mir nen neues Radio einbauen, habe auch schon das alte gelöst, nur sind dahinten 3 solche stecker. Voll das Megadingen.
Ka was fuern Stecker am Radio dran is, ich denke normaler ISO.
Naja was ich eigentlich fragen will... laut beschreibung is es möglich mit dem Radio Opel-Displays anzusteuern mit einem optionelem adapterstecker. Nun meine Frage:
ist das wirklich möglcih? hat es was mit dem 3er Stecker zu tun?
wo bekomm ich den adapter her?
Radio is nen Kenwood KDC W - 6027
danke
danke
Re: Autoradio - Stecker - TID
Mit Kenwood Radio kannst du meines Wissens ohne irgenwelche Adapter das Display benutzen!
Musst legendlich zwei, drei Kabel austauschen!
Die Adapter für andere Radios gibt es zwar zu kaufen, kosten aber ein halbes Vermögen (um die 140 Euro)!
also...die beiden unteren stecker sind 8polig, der untere ist für den strom, der mittlere für die lautsprecher. der obere stecker 10polig ist für die ansteuerung des displays (u.a.) zuständig.
es gibt einige autoradios für die es adapter zum ansteuern des displays gibt, z.b. auch kenwood, allerdings sind diese recht teuer. welcher adapter es für dein radio ist - und ob es damit überhaupt geht, musst du am besten mal dort fragen wo du das radio gekauft hast.
edit: kann ich mir beim besten willen net vorstellen, dass es mit dem austausch 2er kabel getan ist. was du vermutlich meinst, ist dass das display die uhrzeit und temperatur anzeigt, dazu reicht es wenn man ein kabel im originalstecker abschneidet..frag mich jetzt net welches..ist schon lang her..
aber womit soll das kenwood bitte das display steuern? da sind normalerweise keine extrakabel dran, nur die für strom und lautsprecher. kann also net gehen. es gab nur mal ne serie von kenwood, die extra für die opel-displays ne ansteuerung hatten, aber 1.gibts die nicht mehr und 2.gabs da immer eine version mit und eine ohne diese ansteuerung - muss man also beim kauf entscheiden ..und nicht hinterher... :?
Hier hat das mal aber einer selbst gebastelt.. So ein Stecker, damit man mit einem Kenwood-Radio das Display wie vorher nutzen kann!
War auch schön bebildert.. Suche schon die ganze Zeit nach dem Link, finde ihn aber nicht mehr
Meinste den hier?
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=8316
Die Bilder sind leider schon down!
Joa, genau von dem Typ war der
Der hatte das mal auf seiner Homepage veröffentlicht, welcher aber nun anscheinend auch nicht mehr funktioniert, resp. im Neubau ist!
ich werde es einfach mal probieren am Samstag wenn cih es einbaue!!
- silver-flash
gegenüber dem teuren Adapter den hier jeder meint gab es von Kenwood auch ein Verbindungskabel für Kenwood-Radios mit TID Eingang vom Radio zum ISO-Stecker und hatte bei mir vor 5 Jahren ca. 20-25 Mark gekostet. Bei meinem neuen Radio (KDC-M7024) paßt der auch noch einwandfrei.
Weiß allerdings jetzt nicht obs das Kabel noch offiziell von Kenwood gibt aber in Ebay sind ab und zu noch welche drin
Den Threadlink zuende lesen, dann gibts auch die Bilderpage!!
hier nocheinmal: http://www.interruptor.de/corsa/kenwood.html
