Seite 1 von 3
mehr Leistung?????
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 19:47
von Seva
tach erstmal
ich fahr den 1.4 8V und wollte wissen wenn ich den zylinderkopf von dem 1.4 16V drauf bau hab ich dann auch meine 90PS???also mit allen teilen übernehmen wie zündkerzen und nockenwellen etc.???ß
ist zwar vielleicht ne blöde frage aber in sachen motor bin ich nicht der hellste
thx seva
Re: mehr Leistung?????
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 20:00
von Zero
geht nicht! und frag jetz nicht wiso!
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 20:14
von Seva
und wieso???
versuch es mit bitte einfach zu erklären
thx seva
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 20:30
von Zero
ok ok weil es ist einfach ein ganz anderer motor(hub,verdichtung,kolben,usw) fängt ja schon bei den kolben an die kolben beim 16V haben aussparungen das die ventile da etwas eintauchen können die haben die vom 8V schon mal nicht! als nächstes ist der rumpf auch anders den 16V kopf einfach draufschrauben würde da sowieso nicht gehen! hööchstens den vom si aber das wurde schon zur genüge zerpflückt und siehe suche...
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 21:19
von Der Pero
Kannst höchstens auf si umbaun,der is auch nen 8V,hast dann 82PS.
Kommt halt drauf an,ob du nen nz oder sz hast.
Was is deiner fürn bj.?
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 23:44
von kostemer
wenn es en nz wäre?
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 09:10
von Capuchino
Schranzvestit hat geschrieben:wenn es en nz wäre?
es gibt im corsa 2 motoren mit 44kW (60PS), je nach baujahr...
den C14NZ.... von ´93 bis ´96 (modelljahr ´97) und dann den X14SZ...
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 09:12
von Mono
Der SI ist aber ein C14SE. Und wenn man den findet dann nur komplett
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 10:12
von kostemer
hey capu... das war mir schon klar..
ich wollte eigentlich wissen ob das mit dem nz geht oder nicht.
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 10:13
von Capuchino
dann schreib das doch auch!!!!!
