Nach Zahnriemenreperatur
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 15:42
von Abuse
Hallo habe das Problem. das sich mein Wagen abhängig von der Drehzahl wie ein Elektromotor anhört. Der Motor jault ohne Ende. War nun in der Werkstatt und habe Zahnriemen Wapu Rollen Simmeringe Ölpumpe und Ölwanne machen lassen.(War mal fällig) Dachte es kommt vom Zahnriemen. Leider ist das Geräusch immer noch da :cry:
Kann da einer helfen ?
MfG
Abuse
Re: Nach Zahnriemenreperatur
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 15:45
von thk0106
Dreht der Anlasser mit?
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 15:58
von Abuse
Denke nicht. Anlasser läuft nicht nach und man hört beim starten nichts.
Habe auch mal mit durchgetretender Kupplung versucht.
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 16:26
von Sync
Mal den Keilrippenriemen ausbauen und Motor starten. Damit kannst du Lima und die Spannrolle des Rippenriemens ausschließen
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 16:42
von Abuse
Tja habe Klima und Servo drin. Versuche mal den Riemen ab zu nachen, und ihn festzuklemmen wegen der Motorhalterung und dann mal starten.
Kann ja auch gut sein das ein Lager in der Lima aufgibt.
Verfasst: Do 5. Aug 2004, 10:31
von Abuse
So habe mal geschaut: Der Rippenriemen ist auch neu gemacht worden.
Das Surren kommt von der Reibung des Rippenriemen auf den Rollen.
Leider nun auch bei einem neuen....
