Stecker Belegung LCD´S
Verfasst: Do 5. Aug 2004, 13:42
von Nemo
Moin ihrs
hab gernade mein LCD tacho aus gebaut.. um zu schaun warum MKL net funzt, und hab mir auf der Mutter seite die stecker belegung angeschaut, und alle kabel sind dran... ausser das kabel für die Licht-kontrolle!
Nur jetzt wundert mich immer noch warum die MKL net funzt!
Binrchen is auch ok...
Habt ihr noch ne idee? Muß dazu sagen das ich mich mit der Elektrick net soooo gut auskenn, ich auch mühe mit der stecker belegung auf der mutter seite alls zu vergleichen....
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Frank
Re: Stecker Belegung LCD'S
Verfasst: So 8. Aug 2004, 23:05
von kadettilac
mal ne andere frage, in der symbolfolie is ne mkl vorhanden oder net??? weil bei meinem lcd is nämlich in der folie an der stelle von der mkl nur ein schwarzes leeres feld ohne symbol
Verfasst: Mo 9. Aug 2004, 11:24
von Nemo
Ja die ist vorhanden...
ich denke einfach im moment ist da irgent ein kabel falsch....
Die tage will sich nen kolle mal das ganze anschaun...
Verfasst: Mo 9. Aug 2004, 11:31
von Capuchino
die steckerbelegung gibts Hier!
Verfasst: Mo 9. Aug 2004, 11:40
von Nemo
Ja das is net so direckt das prob.. hab ja auch die kabel mit der liste verglichen... sind alle nötige kabel dran...
Nur trotzdem funzt des net!
Verfasst: Mo 9. Aug 2004, 12:43
von kadettilac
und die birne für die mkl??? is die ok oder schaut die scho recht "schwarz" aus?
Verfasst: Mo 9. Aug 2004, 12:59
von Nemo
Ne die ist auch ok... hab ich schon alles ausgetestet!
Verfasst: Mo 9. Aug 2004, 21:58
von SpX
hast du dran gedacht dass die MKL massegeschalten ist? Sprich der eine Anschluss der Lampe auf Plus legen, den andern auf das MKL Signal.
Gruß Steffen
Verfasst: Mo 9. Aug 2004, 22:44
von Nemo
ich hab ja den digi net verlötet...
und ehrlich gesagt kenn ich mich auch net so aus...
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 22:14
von SpX
was heisst du hast den Digi net verlötet? Wie hast du dann die zwei LCD Stecker im Tigra ngeschlossen? Oder meinst du es hat jemand anderes verlötet?
Auf jeden Fall kannst du mal die Bahnen der Leiterfolie auf der RÜckseite des LCDs bis zum STecker hin verfolgen und schauen was da an der MKL Birne angeschlossen ist.
Gruß Steffen
