Türgriffe ohne Schloss
Wenn ich mir vom Astra F, Corsa B, Vectra A+B oder vom Calibra die Türgriffe ohne Schloss besorge müssten die doch so wie ich mitbekommen passen. Aber kann das mal jemand genauer definieren, das Passen.
Passen auch die vom Omega A ?
Passen die Form her in die original Öffnung ?
Kann man die an den original Halterungen befestigen ?
Wie sieht es aus mit der Mechanik damit sich das Türschloss öffnet ?
Re: Türgriffe ohne Schloss
bitte zu diesem thema die suche benutzen... da findest alles was du brauchst... inkl. opel-teilenummer!!
Wenn ich nach nTürgriffe suche, bekomme ich nur diesen in Frage kommenden Thread:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... %FCrgriffe
Und der Link darin, den bestimmt du meinst, existiert leider nicht !!!
Aber wo ist das Problem ne Frage zu beantworten, die ich bisher noch in keinem Thread so im Detail gefunden habe.
das problem ist das ein user des forums auch mal ein bissel eigeninitiative zeigen kann... ich hab mal grad kurz in der suche geschaut!
Mal so als beispiel... dort:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=13780
oder hier:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=6094
oder hier:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=9528
um nur ein paar beispiele zu nennen... ;-)
oder hier:
oder hier:
Ok, was ich jetzt aus den Threads zusammengelesen habe ist, das die vom Vectra B mit der Wölbung am besten aussehen und das man zum Befestigen egal welcher Schlösser die original dazu passende Halteplatte braucht. Wie wird diese Befestigt, muss die eingeschweißt werden oder wird die irgendwie selbst aufgeschraubt ?
Welches ist die gemeinte Stange die übernommen werden muss ?
die platte wird geschraubt... mit der stange ist die stange gemeint die vom türgriff zum schließer der tür geht...
Aha, also dürfte das nicht so ein großer Act werden, ich denke da werd ich mal auf dem Schrottplatz vorbeifahren und mir sowas besorgen !
Der Umbau ist nicht schwer,in einer Stunde sollte man mit beiden Seiten fertig sein, jedoch passen die originalen haltplatten bei mir zum Beispiel nciht, hab die Griffe vom Vectra A dran,hab dann halt die Platte von den Vectra Dingern genommen.
das weiß er doch schon!Phoenix hat geschrieben:...und das man zum Befestigen egal welcher Schlösser die original dazu passende Halteplatte braucht. ...
kannst alle nehmen von opel die die selbe aussenform haben! musst aber gestänge von deinen alten nehmen und die halteplatte von den "neuen"! ansonsten sollte der umbau total fix gehen!
