Seite 1 von 4
Frage an euch wegen einem geänderten steuergerät
Verfasst: Fr 6. Aug 2004, 19:57
von Tigra 1,6 16V
tach!
also
ich hab ein Steuergerät das für nen 1,4 Tigra Motor verändert würde! die drehzahl wurde auf ca 7800 angehoben und es ist ein marken chip drin!
kann ich nur als probe in einen org. 1,4 das gerät mal anschliesen ohne das sich was verändert wenn ich das org wieder hin mache?
also auf Deutsch ich will das getunte ST einfach mal hin machen um zu schauen ob das auto besser geht! wenn nun der motor nicht mehr richtig läuft will ich das org ST einfach wieder hin machen und es soll alles sein wie zuvor! geht das oder kann sich da was verschlucken oder hängenbleiben!?
Das getunte ST wäre für ne PB gedacht diese ist aber nicht auf dem Motor wo ich das SG testen will!
hoffe es kann einer weiter helfen!
danke
Re: Frage an euch wegen einem geänderten steuergerät
Verfasst: Sa 7. Aug 2004, 01:52
von blackdevil2k1
jo fluppt ...
Verfasst: Sa 7. Aug 2004, 11:03
von Tigra 1,6 16V
auf Deutsch?
ich habe es heute mal auf gemacht es ist ein Weisser chip drin und ein schmaler blauer! auf dem grossen steht delco 2004 drauf! ist das normal oder wo her weiss ich ob ein neuer oder ein tuning chip eingebaut wurde!?
Verfasst: Sa 7. Aug 2004, 11:15
von TiCar
Euer Corsa-Tigra.de Team
Verfasst: Sa 7. Aug 2004, 11:29
von Tigra 1,6 16V
danke!
send die bilder dann bitte an
Fam.Baeuerle@t-online.de
Verfasst: Sa 7. Aug 2004, 13:35
von Reinhold
Wird warscheinlich net funktionieren , da das Steuergerät mit der Wegfahrspeere syncronisiert werden muß.
Aber wie schon gesagt , kaputtmachen kannst du normalerweiße nix dabei.
MFG
Verfasst: Sa 7. Aug 2004, 16:41
von Tigra 1,6 16V
habs jetzt grad umgebaut!
orgelt aber geht nicht an! ???????
Verfasst: Sa 7. Aug 2004, 17:17
von MM8
Servuz!
Denk ma über den Post genau über deinem nach, da steht die Antwort schon ;-)
Mfg MM8
Verfasst: Sa 7. Aug 2004, 18:15
von tigra69
Hey das Problem hatte ich auch !!! bzw. habe ich noch bei dem anderen Steuergerät!
Steuergerät mit der WFS :idea: ?
verstehe ich nicht klärt mich mal auf dachte eigentlich es wäre kaputt !!!
Verfasst: Sa 7. Aug 2004, 18:41
von Reinhold
Immer wenn man ein Motorsteuergerät ausbaut um es in ein anderes Auto einzubauen muß man dieses Motorsteuergerät mit den TECH zurücksetzen. Da das Motorsteuergerät auf das Wegfahrsperensteuergerät abgestimmt ist.
Macht man dies nicht und baut man das Motorsteuergerät in ein anderes Auto ein, sind die 2 also sprich das "neue" Motorsteuergerät und das Wegfahrsperensteuergerät nicht aufeinander abgestimmt, und das Wegfahrsperensteuergerät schickt nicht das Signal zum Einspritzen zum Motorsteuergerät.
MFG
