Was haltet ihr von den Boxen? Passen die?
Verfasst: So 8. Aug 2004, 15:11
von bz99Garfield
Hallo, bin gerade am lackieren der Türinnenteile und habe gedacht ich mache einfach noch ein paar andere boxen rein. Was haltet ihr von diesen Boxen? Passen die in den Tigra:
Artikel 165mm 2-Wege System
Leistung 2x200Wmax / 2x100W RMS
Frequenzbereich: 63 Hz - 32.000Hz
Wirkungsgrad 91 dB @ 1W / 1m
Impedanz: 4 Ohm
DIN Größe / Eurokorb
auf Hochglanz polierte Polplatte
spezielle Membran
Langhub Gummisicke
massive Schraubterminals
Polkernbohrung
25mm Schwingspule
Außendurchmesser 165mm
Einbau / Montagedurchmesser 141mm
Einbautiefe 73mm
Gewicht Brutto ( verpackt )
3,6Kg
Re: Was haltet ihr von den Boxen? Passen die?
Verfasst: So 8. Aug 2004, 15:16
von devil
Joa,
165er Lautsprecher passen rein und von der Einbautiefe ist es auch kein Problem, da beim Tigra die Scheibe nicht in den Weg kommt!
PS: Was ist das für ne Marke der Lautsprecher und woran werden sie angeschlossen (Radio, Endstufe?)?
Verfasst: So 8. Aug 2004, 15:21
von bz99Garfield
Hi, danke für die schnelle Antwort, also die Marke ist Impulse und sie werden warscheinlich erstmal nochmal an den Radio angeschlossen, vieilleicht aber auch an die Endstufe kommt drauf an muß halt erst wieder komplette kabel ziehen.
Verfasst: So 8. Aug 2004, 15:31
von SPACE-X
Also wenn die NUR am Radio betrieben willst dann reichen dir auch die Serienlautsprecher!!
Gleich eine4 Kanal Endstufe kaufen und die Kabel an die anschliessen!
PS. Gibt überings ein Beriehc der Heisst Car-HIFI dort gehört das auch hin!
Gruss Marco
Verfasst: So 8. Aug 2004, 21:50
von John
Der Wirkungsgrad is aber echt im Keller. Halt wie bei den meissten Car Hifi Sachen.
Ich bau mir was billiges von Eminence ein.
Rücksitze raus und das da 2x rein:
1x 1" APT 80 8Ohm 45W RMS 105dB
2x 6" Alpha 8Ohm 100W RMS 96dB
1x 15" Kappa LF 8Ohm 600W RMS 95dB
Fehlt nur ne gescheite Endstufe für die Bässe. Für die Hoch Mitteltönner hab ich ne Sony mit 4x85W sin an 4Ohm und gebrückt 2x230W sin an 4Ohm.
Vorteil von den PA Lautsprechern is das sie bei gleicher Leistung richtig laut werden und somit weniger Leistung bei normalem Musikören verbraten wird. nachteil sind die Kappa LF. Die schlucken 140L an Volumen.
Tjo letztens wollte en Bulle mein Kofferraum sehen. Der blick war irgendwie gemischt aus staunen, schock und Entsetzlichkeit zugleich :P glück gehabt das die net ca. 20sec. früher gekommen sind und die Bassorgie mitgekriegt haben und das wohl gemerkt bei ca. 170W Sin(die kleine Sony) an 8Ohm. Wir haben aufm Dach Bierflaschen tanzen lassen. 8)
Verfasst: Mo 9. Aug 2004, 00:46
von evillightning
Also ich würde mir direkt was ordentliches holen. Diesen ganzen Sony- , Magnat- und JBL - SCHROTT, den sie bei Media Markt oder Saturn verkloppen, damit kannste echt keinen Blumentopf gewinnen.
Lieber direkt zum Fachhändler gehen und sich was gutes besorgen. JL Audio, Rockford Fosgate, XETEC, ESX oder BRAX. Sind Topmarken bei denen man die Vorzüge von teuren aber guten Komponenten spüren kann!
Ich muß mich bei den meisten tiggis hier eh wundern. Den Tigra hammergeil getunt, aber dann so ne Muschianlage drin. :x Für mich ist die Musikanlage fast so wichtig wie das Tuning selbst.
Amen Bruder!!!
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 14:03
von The Alchemist
AMEN!!!
Diese supermarkt marken sucken ja mal echt ohne ende, finds immer wieder geil, wenn irgendwelche ankommen und präsentieren ganz stolz ihre Magnat 4 kanal (ich wills gar net endstufe nennen) und ihre magnat BassROLLE (was ja an sich schon der grösste rotz is)
Musik muss gescheit sein, unter 1500€ für ne neue anlage geht da nix :twisted:
mfg. Flo
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 14:05
von Philip
aber nicht jeder hat soviel kohle, um 1500€ in die anlage zu stecken..und nich jeder hat den anspruch an musik..
teures Hobby
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 14:43
von The Alchemist
Tuning is nun ma en teures hobby und wenn dann doch richtig, oder?
Es gibt ja auch qualitativ hochwertige komponenten für schmales geld für leute die da nich so viel kohle reinstecken wollen und trotzdem en bissl mehr rums haben wollen.
Der Hifi-Laden meines vertrauens hatte neulich zB Clarion 2 kanäler für 150€ im angebot, man muss nur nach angeboten spähen.
mfg. Flo
Verfasst: Di 10. Aug 2004, 14:50
von Philip
dazu kommt aber, dass manche vllt keine ahnung haben, oder sich mit dem thema einfach nicht beschfätigen wollen
