LCD spinnt ! HILFE
LCD spinnt ! HILFE
Beitrag von Anonymous »
Ich galub ich werd blöd solangsam ! :shock:
Nachdem mein Lämpchenproblem gelöst wurde und ich alles ordnungsgemäß eingepflanzt habe , nun dass :
Wenn ich die Zündung anmache zeigt der LCD zuerst 127 KmH und dann erst 288 KMh an , was mich schon nachdenklich gestimmt hat .
Als ich dann in die Stadt gefahren bin mit ca. 90 ( Also nicht in der Stadt :lol: ) schau ich auf meinen Tacho und da steht 36 KmH !!! Ahhhh :cry: ! Was ist jetzt los , irgendwie stimmt weder die Geschwindigkeitsanzeige noch die Drehzahl , wobei ich mir bei der Drehzahl nicht ganz sicher bin , könnte auch stimen , ist nicht wirklich viel Unterschied , wenn überhaupt . Was ist da los ? Hat das teil einen abbekommen , bei was auch immer , oder hat vielleicht ein Kabel am weissen Stecker nen Knacks ??? Der Geber hat einwandfrei funktioniert vorher bzw. die Anzeige , was könnte das sein ???
Bitte um rasche Hilfe !
DANKE !!!!!!!!
kadettilac
Re: LCD spinnt ! HILFE
Beitrag von kadettilac »
des mit 127 und 288km/h beim einschalten is doch in ordnung, da werden erstmal alle segmente getestet
bei dem anderen problem weiss ich edz auch net wirklich weiter
Aha , ist mir dann wohl noch nicht aufgefallen vorher :o ops:
Aber das mit der Anzeige ist sehr seltsam . Ein Signal bekommt er ja wohl , bloss wirds entweder falsch " verarbeitet " oder da is im LCD wirklich was defekt ...
AHHHHHHHHHHHHHHH :cry: :x
Philip
Beitrag von Philip »
hihi :) guck mal oben am LCD..wenn du es ausgebaut hast..da is so n roter "kippschalter" .. den leg mal zur anderen seite um :) dann is alles wieder in ordnung :D im moment zeigt er dir MPH an.
kadettilac
hm soll ja verschiedene lcds geben, manche haben einen manche 2 schalter
meiner hat nur einen und zeigt damit nur km/h , lässt sich nur zwischen 6imp und 16imp umschalten
kann gut sein dass er auf meilen steht (:
Schade , das ist nur der Schalter für die verschiedenen Impulsgeber . Hab ihn umgeschaltet , dann zeigt er garnix an .
Ich sollte vielleicht erwähnen , dass ich einen kleinen kurzen beim Einbau verursacht hatte und dass es da ein wenig geraucht hat im LCD .. :o ops: :o ops:
Danach ging die Fassung der rechten Beleuchtungslampe nicht mehr und als ich mir die Platine angeschaut hab war da eine leicht durchgeschmort .
Die hab ich dann mit einem Drähtchen überbrückt dann ging die Lampe wieder . Vielleicht ist da aber noch mehr über den Jordan gegangen ???
Da sind noch eine oder zwei Verbindungen die auch Schaden genommen haben könnten , kann ich nicht beurteilen , werd mal zu einem Hifikollegen fahren , der soll sich das mal kurz anschauen .
Naja , dann werd ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen und mir nen neuen holen bzw. nur die Platine wenn die einer vielleicht noch hat .
Trotzdem DANKE vorerst , werd später berichten was der Fritz gesagt hat .. :idea:
Iceman
Beitrag von Iceman »
Philip hat geschrieben:dann is alles wieder in ordnung :D im moment zeigt er dir MPH an.
Wo habt ihr immer die Sache mit den mph her ? Dieses Gerücht wird man nicht los und von Unwissenden immer wieder gerne verbreitet...
Nochmal, Umschalter für 6 oder 16 Impulsgeber (beides km/h) und sonst nix..
biasman hat geschrieben:Schade , das ist nur der Schalter für die verschiedenen Impulsgeber . Hab ihn umgeschaltet , dann zeigt er garnix an .
Schlecht, ganz schlecht, wenn er da auf der anderen Stellung wirklich nichts anzeigt hat das Teil einen weg..
Das Drehzahlsignal hat übrigens nichts mit dem WSG zu tun...
kadettilac
hmm wenn der tacho nix zeigt auf der einen stellung dann hat er wohl nen treffer weg , evtl lässt sich ja die platine wieder in ordnung bringen , aber eher wird wohl ne neue steuerplatine helfen... wenn sich die kaputten einzelteile net genau ausfindig machen lassen
Taker
Beitrag von Taker »
Hab hier noch eine Platine rumliegen. Bei Interesse --> PN :roll:
ich hätte hier auch noch nen tganzen Digi günstig abzugeben!!
bei interesse PN!!!
