adapter für frontboxen
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 00:50
von Mustika
in euren tips zum einbau von neuen frontboxen steht ja, dass man einen adapter für den vectra holen osll um so 67mm einbautiefe zu haben.
SId mit adapter die hier gemeint??
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... t=ZARTSORT
Kai
Re: adapter für frontboxen
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 01:14
von TBX
erstmal, willkommen im forum!
so das hätten wir, was war noch..achja die adapterringe...
links auf conrad-artikel funktionieren nicht. haben wir schon mehrfach ausprobiert. poste doch die artikelnummer.
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 09:46
von Mustika
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 10:02
von thk0106
Ich hatte anno dazumal mir auch Adapter bei Conrad gekauft, die waren aber sogar für Corsa deklariert.
Musst nur schauen, dass sie unten weiter rauskommen als oben, praktisch schräg sind.
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 10:12
von Jan294
thk0106 hat geschrieben:Musst nur schauen, dass sie unten weiter rauskommen als oben, praktisch schräg sind.
Nee er will ja keine Schrägen, zwecks Einbautiefe! Waren das nich die vom Astra? Aber vom Vectra werden wohl die Gleichen sein.
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 11:21
von thk0106
Mit denen vom Corsa hatte ich auch locker 60 mm Platz.
Aber wir wissen ja auch nicht, welche Einbautiefe seine Boxen haben :roll: :?:
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 15:27
von kostemer
gibts schräge? hab das problem das oben der lautsprecher zu weit raus kommt und somit die membran an der abdeckung anschlägt.
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 21:41
von Jan294
Schranzvestit hat geschrieben:gibts schräge? hab das problem das oben der lautsprecher zu weit raus kommt und somit die membran an der abdeckung anschlägt.
Für den Corsa gibt es ausschließlich Schräge, wenn deine nich schräg sind, dann müßten die laut Verpackung fürn Astra oder so sein, aber nich fürn Corsa-B!
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 22:35
von Mustika
also meine boxen haben einbautiefe von 60mm, reichen dafür die schrägen adapter??
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 23:34
von darKv0ice
Ja das reicht normal ... ich hab die schrägen Adapter drin und meine Boxen haben mehr als 60mm Einbautiefe !!!
