MID Probleme
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 17:42
Hallo !
Ich habe das Werk endlich vollbracht und mir ein Astra G MID in meinen Corsa eingebaut. Lampencheck funktioniert einwandfrei, doch alles andere macht noch Probleme. :twisted:
Zu meinem Auto bzw. dem MID:
Motor: X12XE, Verbrauchssignal vom Ventil des 3. Zylinders.
Der Corsa ist von 2000 (Edition2000).
das MID aus einem Astra G ist von 2004 und hat den Programmcode 001 druff.
Reifen: 195/55 15"
Sollte alles wichtige sein !
1. Geschwindigkeit / Tageskilometerzähler:
Bei ersten Messungen (wir haben zufällig so einen Geschwindigkeitsmesser in der Strasse stehen) war die MID Geschwindigkeit höher als die dort angezeigte, jedoch kleiner als die vom Tacho. Allerdings zählte der Tageskilometerzähler des MID stets mehr als das Tacho. komisch, müsste ja eigentlich auch weniger sein...
Laut workshop sollte man das Geschwindigkeitssignal durch eine kleine Schaltung anpassen (es wird auf das Twingo Portal verwiesen). Diese Schaltung habe ich nachgebaut und angeschlossen, angeblich sollte das MID dann ziemlich exakt sein.
Ergebnis der Aktion ist nun, dass der Kilometerzähler des MID jetzt weniger Zählt als das Tacho (1,5km unterschied auf 50km)
Die Geschwindigkeitsanzeige bei uns in der Strasse zeigt genau den Wert an, den das MID auch ermittelt hat.
Kann diese Differenz normal sein ? Um es sicher zu wissen müsste ich eine vernünftige Geschwindigkeitsmessung machen und schauen ob MID oder Tacho genauer geht. Weiss jemand wo man sowas machen kann ?
2. Verbrauchanzeige
Eine sehr seltsame Sache... wenn ich z.B. im 2. Gang 20 fahre verbrauche ich nahezu genau so viel, wie wenn ich 60 fahre. Kann ja irgendwo nicht stimmen, oder sehe ich das falsch ? In allen anderen Gängen ist's ähnlich.
Dann habe ich den Eindruck, dass der Verbrauch grundsätzlich ca. 2L/100km zu wenig anzeigt. Ich habe einen Durchschnittverbrauch von knapp 4 Litern - schön wär's
Was kann man da machen ?! :?:
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !!!
MfG
Reifen: 195/55 15"
2. Verbrauchanzeige
MfG
