scheinbar nimmt das thema mkl kein ende mehr (zumindest bei mir)
habe jetzt dieses sch*** agr-ventil ausgetauscht, alles wieder zusammen gebaut, ein stück gefahren und schwupdiwup die mkl ist wieder an...
also, wieder zu meinem nachbarn in die gararge, tech dran und fehler auslesen... und das verblüffende ist ...tech sagt agr-ventil defekt ...???
hatte schonmal jemand dieses problem???
könnte es sein das eines der kabel zwischen agr-ventil und motorsteuergerät einen kurzschluss hat oder einfach durch vibrationen oder so durch gerissen ist??? ...wenn ja, hat irgend jemand nen schalt- bzw. stromlaufplan vom tigra???
