Ich brauch nen Umrüstkatalog
Hawky
Kann mir jemand nen Umrüstkatalog pe rmail oder ICQ zukommen lassen?
Ich überleg mir meine 1,2L 8V durch nen 1,4L 16V zu ersetzen, da man ja hier nicht sonderlich viel ändern muss, außer auspuff und nen anderen stabi und andere bremsscheiben!
Lang des eigentlich geochte und geschlitzte scheiben zu verbauen?
mail: Hawky@narusegawa.de
ICQ: 123406362
Danke
ICQ: 123406362
Danke
Re: Ich brauch nen Umrüstkatalog
hab dir den katalog geschickt!
Vergiss aber nicht die benzinpumpe und den lastabhängingen bremskraftregler!!!
ach und den 1.4er gabs meiner meinung nahc nur mit Servo aber das problem läßt sich auch lösen !
Hawky
nur mit servo? scheiße sag nicht das ich mir ne servo einbauen muss...das wird ja immer mehr...dreck -.-
Mono
Es geht auch ohne Servo und ABS ... siehe SUCHE ... ich glaube Theux?? fährt einen X14XE ohne alles
Hawky
juhu...^^
Hab auch grad gesehen, dass ich nur breitere scheiben brauch sprich innenbelüftet und das die beiden Getriebe gleich sind^^
So einfach ist das nicht !!
Du brauchst auch andere bremszangen !!! Ambesten nimmste gleich die vom kadett oder astra GSI !! Die sind einiges standfester als die vom corsa ! Das getriebe kannste behalten das ist war!
zu servo also da brauchste nur einen kürzeren riemen ! Aber welchen kann ich dir leider nicht helfen , sorry
Mono
Du brauchst, andere Sättel min. für 236x20 .. am besten gleich für 256x20 ... lastabhängigen Bremskraftverstärker (Druckminderer) auf der HA plus die 3 Bremsleitungen an der HA. Dein Getriebe paßt nicht, mußt das F15 nehmen. Der 1,2er hat das F10 und net mal das F13 paßt dadran und dann paßt das F10 doch auch net an das F15 ohne EXTRA Arbeiten oder?
Hawky
Also laut Katalog sind in beiden autos die selben getriebe drin!
MT-5
Udn Bremsen brauch ich
statts 236x12,7
die 236x20
Wenn ich das mache dann schraub ich mir des alles aus nem Schlachtauto raus!
Nur mal ne Frage zu dem lastabhängigen Bremskraftverstärker kann mir des jemand etwas genauer erklären ich versteh den sinn nicht so ganz von dem Ding!
Zu der Servo, ein kürzerer riemen bringt mir nicht viel, isch 'abe gar keine aut....ähh servo
MT-5
statts 236x12,7
die 236x20
Mono
MT= mechanisches Getriebe (Schaltgetriebe)Hawky hat geschrieben:Also laut Katalog sind in beiden autos die selben getriebe drin!
MT-5
5 = 5 Gänge
Davon gibt es das F10, F13 oder F15 .. und diese widerum in mehreren Versionen .. du brauchst das F15
Mit dem Schlachtauto ist eine gute IdeeHawky hat geschrieben:Udn Bremsen brauch ich
statts 236x12,7
die 236x20
Hawky hat geschrieben:Nur mal ne Frage zu dem lastabhängigen Bremskraftverstärker kann mir des jemand etwas genauer erklären ich versteh den sinn nicht so ganz von dem Ding!
Wenn Du hinten Personen drin sitzen hast gibt dieser mehr Bremsdruck auf die HA .. bei keiner Zuladung weniger
Weil du keine Servo hast, brauchst du einen kürzeren RiemenHawky hat geschrieben:Zu der Servo, ein kürzerer riemen bringt mir nicht viel, isch 'abe gar keine aut....ähh servo
Hawky
Achso ich dachte ich brauch nen kürzeren Riemen für die servo
Also wenn ich dann doch sn F15 Getriebe brauche, dann sollte ich mir wirklich ein passendes auto suchen, nur mal noch ne frage hast du ne Idee wo ich nen passenden Corsa herbekomme den ich ausnehmen kann OHNE mir ein ganzes auto vors haus zu stellen, weil ich hab kein Hänger und außerdem kein Bock ein Frack teuer zu entsorgen! Ein weiteres Prob wäre das bei den Schrottis bei mir in der Nähe nur Teile aufgehoben werden alles was nicht nach verdienst aussieht fliegt weg!
Na dann hoff ich mal das ich in den nächsten 6Monaten alles zusammenbekomm
- Motor + Teile ausm schlachtauto
- jmd. der mir evtl. dabei hilf und sowas schonmal gemacht hat
