Krümmer vs. Stabistange etc...
Mädchenmanta
Ja moisen, jetzt bin ich ja mehr als beruhigt, dass mein AUto wieder nen Motor hat, aber folgende Sachen stehen noch an
Der Krümmer der schlägt beim Fahrer und Bremsen immer auf die Stabistange, ich habe die Alublöcke von M-Tech drin... kann man die Stabistange komplette nen bissle wieter nach vorne setzen????
Dann habe ich noch so ein Schleifgeräusch.
Das Tritt nur auf wenn ich Gasgebe und der Wagen in Bewegung ist. Also nicht im Stand, nicht beim Rollen, sondern nur wenn ich Gasgebe, dabei fahre und ein Gang eingelegt ist...muss von der Beifahrerseite kommen, hat jemand nen Tip?
Dachte zuvor schon an Riemen von Servo aber der ist ja auch in Betrieb wenn ich im Stand Gas gebe....
Öl sabscht noch auf der Motor Rückseite herunten, genau auf den Krümmer und es riecht immer wunderbar nach verbrannten Öl während der Fahrt *g*
Hat da jemand nen Tip oder gibbet da nen typisches Prob bei den XE´S ???
Greetz
Gordon
Greetz
Gordon
Re: Krümmer vs. Stabistange etc...
Servus
Du kannst den Stabie einfach ein bisschen nach voren versetzen. Danach ist das geklappere vorbei.
Mädchenmanta
Hey THX, dann werde ich das morgen gleich mal nach der Arbeit machen...da wird man ja bekloppt bei.
GReetz
Gordon
GReetz
Gordon
regu
wegen dem öl würd ich mal nach dem getriebeentlüftungsschlauch gucken...
Compact850V
jop hab stabi auch ca. 1,5cm nach vorn gekloppt weil der sonst an meine ölwanne kommt...Mädchenmanta hat geschrieben:Hey THX, dann werde ich das morgen gleich mal nach der Arbeit machen...da wird man ja bekloppt bei.
GReetz
Gordon
Mädchenmanta
So jetzt ist Ruhe im Karton.... *hehe*
Hab den STabi weiter nach vorne versetzt und jetzt kein Knarren mehr...der hält die Schnauze *freu*
Nur WEgen Öl ist das garantiert die Ölwannendichtung, da haut dat wohl nur so in Tropfen raus weil Selbst der hintere Getriebehalter is schon verölt....
WE ma nachschauen...
Greetz
Gordon
Greetz
Gordon
Dann mach es mal gut sauber und
sieh nach wo es ölt
sieh nach wo es ölt
