So hab heute mal von einem Kollegen(Fährt F Astra) eine seiner Monza Felgen unter meinen Tigra geschoben. Aber irgendwie glaub ich nicht das ich mit der Kombination TÜV bekommen. Obwohl 195er Reifen auf den Felgen sind und der Reifen recht weit gezogen ist steht immer noch ein 1mm grades Profil über.  Jedenfalls sieht es mal so auf den ersten Blick aus.
Ich habs nun nur mal vorne Probiert, denke aber das es hinten weniger Probleme mit sich bringt ? Nun meine Frage an euch .. Hat jemand diese kombination oder ähnliches. Wenn ja hab ihr ein wenig mit Warm machen und ziehen die sache in den Griff bekommen ??  Oder war da doch mehr zu machen ??
Danke für eure Antwort ... Bilder liefer ich morgen abend nach ..
RennSau
7x15 ET28 mit 195er Reifen
Re: 7x15 ET28 mit 195er Reifen
Ich hatte 7,25x15 et30 rundum mit 195/50 und die haben einwandfrei gepasst. TÜV hat auch anstandslos eingetragen. Hab jetzt vorne 8x15 ET25 mit 195/50 drunter und die passen ohne irgendwelche Arbeiten. Hinten hab ich ET20 und hab ca. 2cm pro Seite gezogen.
				BS-111
Ich bei heute mein neues Fahrwerk ein und dann mach ich die Felgen mal rundum drauf. Und schau mal wie die ganze sache aussieht. Mach dann mal ein paar Bilder von den Dimensionen :-)
				regu
ich hab 7,5x16 mit 215er reifen et35  drauf und habs auch eingetragen bekommen...
				an9el
Du hast ohne etwas am auto zu machen 8x15 et 25 mit 195/50 draufbekommen?????? also sollte 8x15 et25 auch hinten ohne was zu machen passen? wundere mich nur, einige hier sind der meinung bei dieser felgengrösse muss vorne gezogen werden. was für reifen hast du den drauf? dunlop?Graphitigra hat geschrieben:Ich hatte 7,25x15 et30 rundum mit 195/50 und die haben einwandfrei gepasst. TÜV hat auch anstandslos eingetragen. Hab jetzt vorne 8x15 ET25 mit 195/50 drunter und die passen ohne irgendwelche Arbeiten. Hinten hab ich ET20 und hab ca. 2cm pro Seite gezogen.MfG
..und wieviel tiefer ist deiner (wenn überhaupt)?
...und haste mal bilder?
				LilaTiger
Bilder von seinem Tigra gibt es im Showroom
Vorne hab ich 8x15 ET 20 und es ist auch nur die Knate umgelegt, jedoch muß hinten dann das Blech verbreitert werden
Ich hab doch geschrieben das ich bei net ET20 ca. 2cm gezogen hab. Also musst rein rechnerisch bei ner ET25 hinten nur 1,5cm ziehenan9el hat geschrieben:Du hast ohne etwas am auto zu machen 8x15 et 25 mit 195/50 draufbekommen?????? also sollte 8x15 et25 auch hinten ohne was zu machen passen? wundere mich nur, einige hier sind der meinung bei dieser felgengrösse muss vorne gezogen werden. was für reifen hast du den drauf? dunlop?Graphitigra hat geschrieben:Ich hatte 7,25x15 et30 rundum mit 195/50 und die haben einwandfrei gepasst. TÜV hat auch anstandslos eingetragen. Hab jetzt vorne 8x15 ET25 mit 195/50 drunter und die passen ohne irgendwelche Arbeiten. Hinten hab ich ET20 und hab ca. 2cm pro Seite gezogen.MfG
...und haste mal bilder?![]()
Bilder findest wie gesagt im Showroom oder indem du auf den witzigen kleinen Banner in meiner Signatur klickst
