Felgenpassfrage
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 17:51
von Roman483
ein Kumpel von mir will sich ein paar neue Felegen drauf machen und will jetzt halt wissen ob das passt.
zu den Daten:
Corsa B
45mm tiefer (kein Fahrwerk, nur Federn; keine Begrezer verbaut)
Felgendaten:
TSW
7,5Jx16 H2 ET 35
Reifen:
205/45-16
Passt das soweit?
Oder was muss ich notfalls ändern?
schonmal danke
Re: Felgenpassfrage
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 18:56
von fate_md
Passt das soweit?
wagrscheinlich etwas zeihen, aber das wirste sehen wenn diefelgen drauf sind.
Re: Felgenpassfrage
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 18:59
von Theux
Die Tieferlegung spielt ja sowieso keine Rolle.
Also einfach Felgen mal drauf, und dann schaut mal ob und wo es schleift. Aber höchstwahrscheinlich wird das ohne Arbeiten nicht gehen.
Re: Felgenpassfrage
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 20:09
von servicemensch
[quote="Roman483"]Hi,
zu den Daten:
Corsa B
45mm tiefer (kein Fahrwerk, nur Federn]
wenn du damit in kl übern tüv willst ... wirst wohl eniges an den radläufen zurechtschnippel müssen und auch nen stück ziehen müssen
Re: Felgenpassfrage
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 22:17
von doc
erst heute hat das gummib@rchen von seinem problem mit den dicken 16 zöllern berichtet...
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=20785
Re: Felgenpassfrage
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 23:00
von Zero
hinten wird das nicht sehr schwer ziehen muss man aber überall schon ein bischen
vorne hab ich bei mir die kotflügel etwas ausgestellt und ziemlich deftig ziehen müssen
ich hab 195/45 R16 drauf da dein kumpel ja 205/ 45 R16 fahren will könnte da noch mehr nicht passen... er sollte da schon mal lieber zu 205/ 40 R16 greifen...
Bilder mit FK 60/40
auf den bildern hab ich noch 3° sturz an der VA jetz mit 1° sturz hab ich vorne noch mehr ziehen müssen und eben kotflügel ausstellen... hab da aber keine bilder!
Re: Felgenpassfrage
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 09:34
von CQPDriver
Hi
Ich würde auf jeden fall die schrauben von den plastikabdeckungen wegnehmen( 2 oder 3 oben) die haben bei mir nämlich gechliffen(195/50R 15)
Re: Felgenpassfrage
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 12:32
von marco82
hallo
ich würd 195/40 oder 195/45 fahren. Je nachdem ob du eine Freigabe für die 40'er Reifen bekommst. Ich hab auch 16" drauf bei 'nem 65'er Fahrwerk. Bei den 205 Reifen wirst du vorn und hinten auf jedenfall ziehen müssen.
Ein Kumpel fährt auch 7,5x16 ET35 mit 195/40R16 und der musste vorn nix machen. Ist aber auch an der Grenze.
Ichwürd deinem Kumpel empfehlen auf die "Ballonreifen" zu verzichten.
Hier ist mal ein Bild von meinem Corsa.
Ist leider etwas dunkel:
http://www.vdob-ev.de/corsa/corsa/Bild038.jpg
mfg marco
Re: Felgenpassfrage
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 17:49
von Zero
7,5x16 et 35 und vorne nix machen? das kann nicht sein ausser ich baller da mal einen ganzen satz federwegsbegrenzer rein... oder ich fahr einen perversen sturz... 205er reifen denk ich mal schauen gar nicht mal so unübel aus
wobei das dann schon arg breit ist...
Re: Felgenpassfrage
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 17:58
von marco82
naja wie gesagt. es war ein grenzfall bei der eintragung. die lauffläche ist super abgedeckt, aber die felgen stehen leicht heraus.
Und du hast Recht, er fährt mit ner Menge Federwegsbegrenzer rum.
mfg marco
