vectra A/callibra "bordcomputer" infos gesucht
Verfasst: Fr 20. Aug 2004, 20:19
von BournOut
kann mir wer infos zum bordcomputer vom vectra A/Calli geben?? (funktion etc)
und würd dat ding im tigi passen??
ich find das teil schaut ganz edel aus
Re: vectra A/callibra "bordcomputer" infos gesucht
Verfasst: Fr 20. Aug 2004, 20:24
von Anonymous
du meinst den der in der MK sitzt mit diesen pfeilen und so ?
diesen hier ?
Verfasst: Fr 20. Aug 2004, 20:26
von BournOut
bingo genau den
hab den letz aufm parkplatz bei uns inne nähe gesehen und fand den echt edel
und das einzige was ich so gefunden hab is die info dasser im cali und vectra a verbaut war
Verfasst: Fr 20. Aug 2004, 21:31
von Michi
Das Teil funktioniert genauso wie die bekannten MIDs aus Astra F und G, hat aber keine integrierte Checkcontrol, d.h. ein reiner Bordcomputer.
Funktioniert theoretisch auch im Tigra, gibts aber meines Wissens keine passenden Codes die zu den Tigra-Motoren passen, d.h. die Verbrauchswerte wären wohl eher unpassend.
Verfasst: Fr 20. Aug 2004, 21:34
von BournOut
müsste aber mit einem c20xe etc problemlos funzen der was??
Verfasst: Fr 20. Aug 2004, 21:43
von Anonymous
BournOut hat geschrieben:müsste aber mit einem c20xe etc problemlos funzen der was??
ich kenn das ding nur beim 2,5er V6 und beim C20LET
Verfasst: Sa 21. Aug 2004, 00:11
von kadettilac
kein plan ob der am c20xe richtige werte zeigt, fürn c16nz müssten passende codes existieren da so ein bc auch im kaddi verbaut wurde
zumindest ein ähnlicher
Verfasst: Sa 11. Dez 2004, 11:28
von evilGambit
hat jemand info`s wie genau der BC angeschlossen wird ? Ich hab nen C20xE aus nem Vectra 2000 hatt damals aber den Bordcomputer nicht ausgebaut. Also welche Kabel gelegt werden müssen. Drehzahlsignal vermut ich einfach mal, was noch ?
Verfasst: Sa 11. Dez 2004, 11:43
von AscoMania
Muss definitiv mim C20XE funktionieren, weil ein Kumpel von mir hat früher auch nen C20XE Vectra gehabt und da war der BC Serie drin!
Verfasst: Sa 11. Dez 2004, 12:55
von Theux
evilGambit hat geschrieben:hat jemand info`s wie genau der BC angeschlossen wird ? Ich hab nen C20xE aus nem Vectra 2000 hatt damals aber den Bordcomputer nicht ausgebaut. Also welche Kabel gelegt werden müssen. Drehzahlsignal vermut ich einfach mal, was noch ?
Von der Kabelverlegung dürfte das wohl einfacher sein, als die MID's aus Astra F und G.
Folgende Sachen wirst du anklemmen müssen:
- Wegstreckensignal
- Verbrauchsignal vom Motor-STG
- Tankanzeige
- evtl. Diagnosestecker zum Programmieren des BC
- Aussentemperatursensor
