Problem beim blinken
Verfasst: Mo 23. Aug 2004, 19:16
von Berliner_baer
hallo leute habe beim tigra ein ganz neues prob.
wenn ich blinke ( meistens nachs links blinken)
geht mit einmal das fernlicht an, scheint ein wackler zu sein.
was würdet ihr mit raten???
Re: Problem beim blinken
Verfasst: Mo 23. Aug 2004, 19:21
von Rasta
Hatte ich auch schon das Problem,lag am Blinkerschalter, der ja auch das Fernlicht schaltet. Bei ebay für 2 € einen ersteigert und gut.
Verfasst: Mo 23. Aug 2004, 19:51
von ercci83
hab das gleiche prob. mich störts nich...aber man muss ja auch an die anderen fahrer denken... bestell dir neuen schalter dann is gut
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 00:35
von yourself
Austausch ist auch für wenig versierte Tigra Schrauber kein Prob.
Einfach unter der Lenksäulenverkleidung die Schrauben lösen, verkleidung wegmachen und Du kannst den Blinkhebel an der Nase entriegeln, abziehen und Stecker abmachen. Zusammenbau grad andersrum. Is ne Sache von paar Minuten und außer nem Kreuzschlitzschraubendreher brauchst du kein weiteres Werkzeug
Der Blinkhebel vom B-Corsa passt übrigens auch (bevor die Frage kommt :wink: )
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 21:28
von Anonymous
Habe das gleiche Problem ist echt nervig - der Schalter ist wohl ausgelutscht, sind wohl nicht besonders haltbar, den Vom Scheibenwischer mußte ich vorletztes Jahr schon Wechseln.
Leider kostet der Blinderschalter bei Opel 47 € ! Ganz schön heftig und bei Ebay habe ich leider noch keinen gefunden.
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 22:39
von Rasta
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 22:42
von Q-le@Tigra
Eine gute Lösung: Ebay!!! Sollten eigentliche alle Hebel passen die genauso aussehen (aber ohne Tempomatschalter, außer du willst gleich aufrüsten)
Eine Lösung für die, die zu viel Geld haben: Geh zu Opel ...
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 00:23
von bluebeast22
ich habe es letzte woche auch gehabt. ich habe den schalter auseinander genommen, aber es schwer den wieder zusammen bekommen. Danach ging das fernlicht garnicht mehr. Habe auf Schrottplatz 15 euro bezahlt.
danke
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 16:29
von Berliner_baer
danke an alle werde mir so ein blinker bei ebay kaufen,
ist die montage schwer, habe leider null ahnung von sowas :(
viele grüße tirga-aus-berlin
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 17:33
von Rasta
Ist eigentlich sehr einfach.
Du löst die Schrauben unterhalb der Lenksäulenverkleidung und die zwei hinter dem Lenkrad ( siehst Du wenn Du einmal 90 ° nach links lenkst und dann 180 ° nach rechts lenkst. Sie sind unter jeweils einem Blindstopfen versteckt. Unter der Verkleidung findest Du dann den Schalter der nur eingeklipst ist. Einfach austauschen und das Ganze wieder zusammen setzte - fertig .
cool runnings
Rasta
