Ich hab ein Problem *nerv*
Ich bin heute Morgen in die Stadt gefahren, war dann ein paar stunden weg, dann geh ich zum auto, mach Zündung an und aufeinmal summt es und die blinkerleuchte leuchtet, sonst garkeine Kontrollleuchte und tankanzeige, und Handschuhfachlicht und TID bleiben auch tot (aschenbecherbeleuchtung geht). Eigendlich sollte das Batterie, Airbag, Bremse usw leuchten, bleibt aber alles aus.
Hab dann mal tacho an ort und stelle ausgebaut, und den stecker abgezogen und das summen war weg. Bin dann so erstmal nach hause gefahren.
Hab nun zwei Stunden rumgesucht, und das sind meine ergebnisse
Blinkerkontrollleuchte draussen -> summen ist weg aber trotzdem leuchtet der rest nicht
blinker Relais draussen -> summen ist weg aber trotzdem leuchtet der rest nicht
Sicherrung 19 draussen (ich glaub zündungsplus)-> summen ist weg aber trotzdem leuchtet der rest nicht
Zündung an und Warnblinkanlage an -> summen ist weg aber trotzdem leuchtet der rest nicht
Blinkerrelais ausgetauscht-> summt weiterhin und die anderen Kontrollleuchten sowie tank bleiben tot
Tacho ausgetauscht (hatte noch einen im keller) -> summt weiterhin und die anderen Kontrollleuchten sowie tank bleiben tot
Hab nun schon die Suche benutzt, ähnliche Probleme gibt es nur mit falsch verkabelten LCD tacho.
wenn ich warnblinker anmache bei zündung aus summt es nicht.
solbald ich zündung anmache summt es, blinkerkontrollleuchte leuchtet und TID, Handschuhfach und restlichen kontrollleuchten bleiben dunkel.
Hab auch in den letzten 2Monaten nix gebastelt, und kabel sind auch keine ab oder locker hinterm tacho und TID.
Falls einer nen Tipp hat, her damit
Gruß Pic
