hab blöderweise die Quetschverbinder, welche meine FFB mit den Blinkerkabeln verbinden, falschrum aufgeklemmt, also die durchgehende Blinkerleitung hinten und die Anschlussleitung vorn. Nun habe ich Angst, dass die Begrenzung, die im hinteren Teil des Quetschverbinders drin ist, das Blinkerkabel durchquetscht. Daher die Frage, ob ich die Verbinder wieder abmachen soll und neue korrekt aufklemmen soll.
Wie seht ihr das und falls ja, wie bekomm ich die Verbinder wieder runter?
Quetschverbinder wieder abmachen?
Re: Quetschverbinder wieder abmachen?
Kann immernur wiederholen, dass Qutschverbinder voll für den A.... sind.
Man geht direkt an das entsprechende STG, pinnt den alten aus und macht einen Doppelanschlag der sauber ist und sitzt. So hat man nie Probleme wenn man was nachrüstet.
Aber zu deiner Frage: Mach den Dinger ab und löte das entsprechende Stück Leitung gleich richtig oder mach eine Steckverbindung hin. Das ist allemal sicherer und so hat man auch keine Probleme mit dem Nachbarn.
Grüße aus Stuttgart von
Martin
Martin
