Fragen bezüglich einem neuen Fahrwerk?!
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 09:27
von Kind
Grias eich!
Ich fahr Corsa B BJ 94 (Sport edition).
Ich hätte ihn nun gern bissal tiefer, sprich neues fahrwerk.
Nun meine Fragen:
Soll ich nur neue federn kaufen oder sind die dämpfer gut?
Was würdet ihr mir empfehlen fürn Fahrwerk?
Fahrwerk kostet? ca?
Eintragung kostet? ca?
Sonstiges zu beachten?
Re: Fragen bezüglich einem neuen Fahrwerk?!
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 10:02
von Wollimen
Servus
kommt halt ganz drauf an wie tief Du runter willst.
Ich glaube bis 30mm kannst Du nur die Federn tauschen, alles was weiter runter soll brauchst Du gekürzte Dämpfer - sprich Sportfahrwerk.
Welches Fahrwerk hängt auch immer ganz davon ab wieviel Du investieren willst. Du bekommst bei Ebay schon Fahrwerke für 150 € - wenn man aber was gescheites will sollte man mindestens 350 € investieren und beispielsweise ein KONI oder so holen.
Ich persönlich fahre Koni Gelb mit 60/40 und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Ein weiterer Vorteil bei Koni ist die lebenslange Garantie auf die Dämpfer.
Es liegt also ganz bei Dir was du willst und wieviel zu ausgeben möchtest.
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 10:09
von Kind
du hast auch neue dämpfer din quasi oder???
ich bräuchte dann nämlich nur die federn weil tiefer als 30 will ich nicht weil ich sonst nicht mehr heim komme
Nur federn von koni kosten? hast nen online shop?
ist des dann ne standard eintragung oder ist das was teureres so wie der auspuff?
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 10:13
von Wollimen
Servus
ich habe ein komplettes Fahrwerk drin (Dämpfer und Federn)
Koni macht meines Wissens keine Federn.
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 10:18
von Kind
ich gucke grade wegen federn aber ich kann mir 60/40 40/40 etc schlecht vorstellen aht da wer bilder?
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 10:25
von Theux
Kind hat geschrieben:ich gucke grade wegen federn aber ich kann mir 60/40 40/40 etc schlecht vorstellen aht da wer bilder?
Schau mal auf
http://www.corsa-tigra.de im Showroom. Dort findest du haufenweise Bilder mit Angabe der Tieferlegung.
Ansonsten, wenn du nur eine 30er Tieferlegung willst, dann solltest du dir vielleicht die Fahrwerke von Irmscher und Steinmetz ansehen
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 10:26
von Kind
nix 30er das ist zu tief! ich wohn auf dem land da haben wir gnaz komische rinnen und rillen
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 10:37
von Wollimen
Servus
Kind hat geschrieben:ich bräuchte dann nämlich nur die federn weil tiefer als 30 will ich nicht weil ich sonst nicht mehr heim komme ]
Kind hat geschrieben:nix 30er das ist zu tief! ich wohn auf dem land da haben wir gnaz komische rinnen und rillen
Servus
na was den nun - 30er oder nicht? Dann musst Du halt nach 20er Tieferlegung ausschau halten. Aber ich denke da wirst Du nicht allzu viel finden - da man den Effekt einer minimalen Tieferlegung nicht wirklich sieht. Dann kannst Du dir das Geld sparen und mit Serie rumfahren
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 10:51
von Capuchino
