Erklärung von ein paar begriffen?!
Verfasst: Do 26. Aug 2004, 09:05
von Kind
also manche von euch haben es sicher shcon gemerkt das ich neu bin und was aus meinem corsa machen will. Hab allerdings nicht sehr viel plan, aber ich lerne schnell und bin handwerklich geschickt!
nun meine fragen:
was ist mit "fahrwerk 60/40" gemeint? Klar ne tieferlegung aber ist damit gemeint das er um 6cm/4cm tiefer wird oder auf die tiefe kommt?
8,5x17 bedeutet? 17 denke ich mal ist die zoll angabe aber die 8,5?
dann noch paar sachen wo ich mir net sicher bin:
ET = Einpresstiefe? In was für massen wird die angegeben? mm? cm?
ich weiss in anderen threads hab ich vielleicht bissal so getan als hät ich nen plan. Kein plan warum?!?!
wäre für antworten auf alle fälle dankbar!
Re: Erklärung von ein paar begriffen?!
Verfasst: Do 26. Aug 2004, 09:22
von Beili
Hi schau mal auf die Mutterseite (
http://www.corsa-tigra.de) da sind einige Sachen die im du im Forum öfter liest erklärt.
http://www.corsa-tigra.de/glossar.html#Begin[/url]
von tobis_corsa
Kind hat geschrieben:also manche von euch haben es sicher shcon gemerkt das ich neu bin und was aus meinem corsa machen will. Hab allerdings nicht sehr viel plan, aber ich lerne schnell und bin handwerklich geschickt!
nun meine fragen:
Ich versuch mal mein glück.....
Also
- Fahrwerk 60/40: tieferlegung des Fahrzeug UM 60 bzw. 40mm
- 8,5x17: 8,5 = breite der Felge in Zoll / 17 = Durchmesser der Felge in Zoll
- ET = Einpresstiefe angegeben in mm
Verfasst: Do 26. Aug 2004, 15:21
von KugelBlitz
wenn du mehr infos zu den angaben für felgen und reifen haben möchtest kann ich dir nur die lseute von Schmidt Felgen empfehlen.wird alles mit bildern und text super erklärt.
hier der link direkt zur technikseite:
http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/
mfg KugelBlitz
Verfasst: Do 26. Aug 2004, 16:18
von fate_md
nun meine fragen:
60/40: tieferlegung an der vorderachse um 60mm, hinterchse um 40mm (keilform)
8,5*17 eine felge die 17 zoll im durchmesser hat und 8,5 zoll breit ist
ET: beschreibt wie weit die anschraubvorrichtung aus der mitte der flege versetzt ist. bei ET 0 wären die anschraubpunkte also genau in der mitte der felge (eine 8,5zoll breite felge würde sich also noch 4,25 zoll nach aussen ausdehnen und 4,25zoll in richtung fahrzeugmitte). bei et35 ist die anschraubvorrichtung um 35mm nach aussen versetzt, was zur folge hat dass die felge selbst nicht soweit nach aussen steht, sondern eher richtung fahrzeugmitte wandert. ET -10 wäre dann halt genauso eine sehr weit herausstehnde felge.
siehe hieru auch mal diesen link
link
Verfasst: Do 26. Aug 2004, 17:41
von tobis_corsa
ok ok fate was die beschreibung der ET angeht geb ich mich geschlagen......
aber beim rest tun sich unsere beschr. ja nicht viel :lol:
Verfasst: Do 26. Aug 2004, 18:39
von fate_md
jo stimmt...sorry, hab das gar net gross gelesen
