Ich weiß, das Thema wurde hier schon x mal behandelt.
Trotzdem eine Frage von mir!
Mein Corsa 1.4i möchte ich Tieferlegen VA/HA 40/40mm also NICHTS EXTREMES.
Meine Frage: Kann ich die Serien Stoßdämpfer benutzen? Wenn ja welcher Hersteller der Federn ist sinnvoll?
In meinen Papieren steht !maximale! VA last 730kg.
Welche kategorie von Federn kann ich nehmen? ("bis 715Kg" oder "716Kg bis 790Kg")
:idea:
So, Danke im Vorraus!
Tieferlegung Teil 204342
Gummib@rchen
Re: Tieferlegung Teil 204342
seriendämpfer: reichen aus, zumindest nach herstellerangaben
persönlicher lieblingsfederhersteller: eibach
brause-corsa
also bei denn massen kann man die serienstoßdämpfer verwenden aber ich würde davon abraten da dein fahrwerk voll schwamig wird :!: :!: :!:
deswegwen würde ich ein paar Euro mehr ausgeben und mir die passenden stoßdämpfer auch noch hollen
und zu denn federn kann ich dir nicht weiterhelfen (wegen kg und do)
reddevil
OOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHH MMMMMMMMMMMeeeeiiiiiiiiiinnnn GGGGGooooottttttt Benutzt doch einfach mal die suche
MfG.reddevil
MfG.reddevil
Na gut.... aber trotz suche bin ich nicht richtig fündig geworden!
Was mich jetzt nämlich noch interessiert, ist die sache mit der Vorderachslast!
730Kg max in den papieren
D&W Federn & INXX:
bis 715Kg
von 716Kg bis 790Kg
Nur Weitek scheit recht universell zu sein!
Nur ich bin mir bei Weitek unschlüssig! Oder ist Weitek recht gut?
D&W Federn & INXX:
bis 715Kg
von 716Kg bis 790Kg
Capuchino
Warum benutzt du dann nicht die suche??? ein fach auf den suche buton oben rechts klicken....Corsa-InfernO hat geschrieben:Ich weiß, das Thema wurde hier schon x mal behandelt.
Also noch mal ganz kurz...Corsa-InfernO hat geschrieben: Mein Corsa 1.4i möchte ich Tieferlegen VA/HA 40/40mm also NICHTS EXTREMES.
Seriendämpfer reichen theoretisch, ist aber nicht unbedingt zu empfehlen da diese dafür ned ausgelegt sind und nicht so lange halten. Ist im Prinzip deine Entscheidung. Nen komplettes Fahrwerk ist vom fahrverhalten allerdings noch besser...
öhhm... das glaub ich ja jetzt ned... les dir durch was du geschreiben hast und dann beantworte dir deine frage selber... :shock:Corsa-InfernO hat geschrieben: In meinen Papieren steht !maximale! VA last 730kg.
wenn du ne achslast von 730kg hast... nimmst du dann ferdern die nur bis 715kg zugelassen sind???? einfach mal überlegen...
