Seite 1 von 3
Weiße GSI Tachoscheibe wie beleuchten?
Verfasst: Mo 30. Aug 2004, 22:15
von Jedikiller
Bekomme ne Orginal GSI scheibe in weiß und die Roten Zeiger dazu.
1. Habe bereits 15 blaue LEDs drinnen. Die sind ziemlich unregelmäßig verteilt. Nun hab ich bissel Angst vor Fleckenbildung bei ner weißen Tachoscheibe. Kann man die schwarze einfach als Unterlage drinnen lassen?
2. Wie gesagt: Alles leuchtet blau. Wie werden dann die roten Zeiger beleuchtet? Gibts da ne möglichkeit diese richtig Rot leuchten zu lassen?
Re: Weiße GSI Tachoscheibe wie beleuchten?
Verfasst: Mo 30. Aug 2004, 22:17
von Garri
1. Nimm doch die Originalbeleuchtung
2. Die roten Zeiger kann man nicht beleuchten
Verfasst: Mo 30. Aug 2004, 23:40
von brause-corsa
wegen den zeigern schaust du mal auf der mutterseite dort gibt es einen workshop für rote zeiger
mfg pit
Verfasst: Mo 30. Aug 2004, 23:46
von offset0xff
Hi!
Ich habe auch eine weisse Tachoscheibe und blaue LEDs. Flecken habe ich keine. Nur die Tanksäule in der Tankanzeige leuchtet ein bisschen kräftiger. Die Scheibe ist ja auch auf der Rückseite beschichtet mit so grauem Siebdruck oder sowas. Kenne mich da nich so aus. Dadurch wird jedenfalls die Intensität der LEDs entwas gehemmt. Und ausserdem: die LEDs variieren meines Wissens nach auch in der Helligkeit. Man kann also pauschal nicht so viel sagen. Doch ... eines: es sieht richtig kuhl aus - auch wenn es gerade leider sehr 'trendy' ist!
Den roten Strich bei der 50 siehst Du allerdings nicht mehr. Blau und rot = lila + grauer Siebdruck ...
Nachtrag zu den Zeigern: Mein sind transparent. Durch die blauen LEDs im tacho werden die natürlich auch leicht blau und es macht so den Anschein, als würden sie neben den Zeigern selbst auch noch leuchten. Kann auch sein, dass mein Optiker Mist gemacht hat ...
Marc
Verfasst: Di 31. Aug 2004, 09:17
von .:AlTeNdOrFeR:.
Mein Tacho!
Mein Tacho beleuchtet durch 3 Plug&Play LEDs an den punkten der originalen Fassungen und 1 Diffuse LED für die KM-Anzeige.
Verfasst: Di 31. Aug 2004, 20:09
von CorsaC-Freak.0815
jipp, kann bestätigen, dass die weiße Tachoscheibe mit 3 stinknormalen P'n'P-LEDs gleichmäßig ausgeleuchtet ist.
Die original Zeiger sind masiv rot und leuchten daher garnicht. Hab bei miener Freundin schon normale Zeiger genommen und unten den weißen Streien abgekratzt und anschließend mit einem roten Lackstift einfach einen neuen drauf gezogen....etzt leuchten die Zeiger zumindestens ein kleines bischen mit.
Desweiteren bin ich grad bei mir mit nem Umbau zwecks roter Tachozeiger dran....wart nur grad noch auf ne LED-Restlieferung (schon seit 2 Wochen), dann kanns weiter gehen und es wird auch dann nen Workshop geben
noch zur Ergänzung....hat wer zufällig nen Scan von der original weißen Tachoscheibe? also die ausgebaute Scheibe meine ich!!!? :shock:
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 08:18
von Jedikiller
Falls du keinen Scann bekommst, kann ich dir meine zukünftige einscannen
Dauert aber noch ein paar Tage :lol:
Jetzt nochmals ernsthaft: Sollte man da als Laie nicht doch besser die Finger von lassen, wenns um den Airbag geht?
Also das Lederlenkrad kauf ich mir dann für 29€ :-)
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 17:25
brauche dringend unten den schwarzen Radius und die genaue Lage vom Sport-Tacho, darum hab ich explizit nach dem Scan gefragt.....denke du wirst dir wohl sicherlich ne ZubehörScheibe rein machen!?? :shock:
Airbag...nunja, passieren kann da eigentlich nichts, wie schon gesagt, eben nur die Batterie abklemmen und warten. Dann sollte man die Einheit natürlich nicht fallen lassen. Also bei und wird täglich Airbag ein-/ausgebaut, und bisher ist da noch nie was passiert (zumindestens nicht unbeabsichtigt :twisted: *ichwillsprengen*).
Ist halt ne Frage, ob du handwerklich geschickt bist und dir es zutraust....und natürlich die Drehmomente sollte man beachten
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 17:50
von Jedikiller
hmm ich zitiere mich mal selbst:
die Betonung liegt auf Orginal!
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 19:49
ops: uh, ok, wer lesen kann, ist klar im Vorteil
....somal ichs jea gelesen habe, nur eben nicht heute
ops:
oki, über einen Scan wäre ich wie gesagt sehr dankbar
