Fehler 47 verschwindet nicht
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 18:17
von Nori
Am Freitag hat sich mein AGR gemeldet. Motor hat gestottert und ist aus gegangen. Habs dann mal versucht mit richtig Gas wieder frei zu fahren und hat funktioniert. Am Samstag ging dann die MKL wieder an (Fehler 47). Habs dann ausgebaut und gereinigt aber MKL leuchtete immer noch und meldete Fehler 47. Hatte aber volle Leistung und Motor lieft ganz normal. Heut hab ich ein anderes AGR verbaut und MKL (Fehler 47) leuchtet immer noch aber Motor läuft normal. An was kann das liegen????
Hab die Batterie natürlich abgeklemmt das sich der Fehler löscht.
Re: Fehler 47 verschwindet nicht
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 20:13
von Zero
evtl ist dein stecker vergammelt? oder die leitungen dicht?
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 20:21
von Nori
Hab Stecker und Kabel kontrolliert und Leitungen sind auch dicht.
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 20:29
von Zero
das andere agr auch im sack?
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 20:47
von Ole
das reicht wenn das agr kurz mal hakt und dann normal weiter funzt... bei dem kleinsten haker setzt das schon den fehler, der auch net einfach weggeht wenn das agr wieder funzt. war bei mir auch so.
machs einfach dicht und ruhe ;)
MFG Sven
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 20:55
von Nori
Das zweite AGR geht das weiß ich sicher. Ich denk ichs machs echt dicht aber hab den Monat noch AU :?
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 21:01
von Zero
wenn das agr dicht ist kommst trotzdem noch durch die asu!
Verfasst: Mi 1. Sep 2004, 21:04
von Nori
Ok dann wirds morgen dicht gemacht.
Verfasst: Do 2. Sep 2004, 10:23
von Nori
So das Problem hat sich von selbst erledigt. Der Fehler ist weg :D
