ABS Ring an der Antriebswelle
altersack
Hallo erst ein mal, ich bin seid kurzem auch Besitzer eines Corsa B 1.2 16V und habe bei euch schon mal ein wenig geschaut.
Ich habe nun ein Problem das ich aus dem Vorderbau meines Corsas bei geringer Geschwindigkeit ein Klackergeräusch vom Antrieb habe, geht bei ca 50 Stundenkilometern weg. War heute in der Opel Werkstatt und die haben festgestellt das der ABS Geberring auf der Antriebswelle gebrochen ist. Meine Frage ist nun wo bekomme ich einen enzelnen Ring her um diesen zu tauschen und kann es auch noch etwas anderes sein?
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei ein wenig behilflich sein.
Re: ABS Ring an der Antriebswelle
erstmal willkommen im forum!
mit ein wenig glück aufm schrottplatz. hab letztens für ein komplettes federbein inkl. bremsen 20€ bezahlt.
oder du kaufst das ding neu, aber ich versicher dir, da zahlste mehr.
corsa7781
Ja, genau. Das Problem hatten wir letztens auch in der Werkstatt. Den Ring gibt es nicht einzeln. Da brauchst Du das komplette äußere Gelenk von der Antribswelle. Anders geht das leider nicht.
altersack
Danke für die freundliche Aufnahme
Wollte mich schon mal bei euch für die freundliche Aufnahme bedanken, gestern mein Problem geschildert und heute schon Antworten, das ist super. Wollte den kleinen ja auch mal nach und nach etwas verändern und da ist mir das Forum gleich sehr positiv aufgefallen, tolle Sache.
aus dem c20let-forumdie ringe gibt es einzeln ... LET Forum :
Hallo Ihr,
ich habe alle Sorten an ABS Ringen auf Lager
Solltet Ihr welche brauchen schickt mir eine Mail
fa.braun@bossmail.de
MfG Klaus
dann geht dein abs falsch oder gar nich t mehr da alle 4 radsensoren "untereinander verrrechnet" werden und daher alle 27 oder 42 Zähne haben sollten ..sonst denkt das abs das sich die vorderräder schneller bzw langsamer drehen ...
sicherung raus und ein kleines tape über die kontrollampe >> habe ich im winter auch immer gemacht
altersack
Danke , bekommst in den nächsten Tagen meine Bestellung. Kann es sein das meine Ringe 29 Zähne haben?
