Servolenkung macht Geräusche!
Corsa RS
darf eine Servolenkung im Stand bei laufendem Motor wenn ich das Lenkrad bewege Geräusche von sich geben?Kann das Geräusch nicht beschreiben.
OpelColt
Re: Servolenkung macht Geräusche!
Kommt das Geräusch wenn du voll einlenkst?? Dann ist es "normal"....
cya
Colt
cya
Colt
SexyCrazy
Das ist normal, im Moment, wo du das Lenkrad bewegst. Schaltet der Rotor den Motor von der Servolenkung an und der Motor die Pumpe. Dadurch wird das Öl durch die Lenkung gepumpt, damit es dir das lenken einfach macht!
Ist alles normal...bei Opel kommt es vor, dass es Geräuschprobleme gibt, also, dass das Geräusch zu laut ist. Hatten deswegen auch schon Reklamtionen!
Arbeite in der Firma, die für eure Corsas und Tigras, die Servolenkungen herstellt!!
Reinhold
Also wenn du eine elektrische Servolenkung hast sollte sie keine großartigen Geräusche machen. Bei einer Hydraulischen darf sie sich schon bemerkbar machen , aber im massen , wenn du sichergehen willst ob alles OK fahr halt mal bei einen Opel Händler vorbei und lass es den hören.
MFG
MFG
SexyCrazy
Wie schon gesagt, es ist ein riesen Problem! Die Geräuschwert sind bei den hydraulischen Servolenkungen ziemlich hoch, sie überschreiten öfters die Toleranzgrenzen. Eigentlich dürfte aber alles bei dir normal sein und wenn du dir doch nicht sicher bist, dann fahre wie Rheinhold schon sagt einfach mal bei deinem Opel Händler vorbei!!
Sync
Elektrische Servo: Ist eventuell ein leichtes Surren oder Brummen vom Servomotor zu hören.
Hydraulische Servo: Beim einschlagen des Lenkrades sind strömgeräusche vom Öl zu hören. In dem Moment wo man das Lenkrad einschlägt wird das Öl welches von der Ölpumpe im Motorraum kommt, welche immer wenn der Motor mitläuft über Ventile in den Ensprechenden Druckzylinder geleitet. Was man dann hört sind die strömgeräusche des Drucköls
Corsa RS
ok ich denk mal dann ist das normal ist nur ein ganz leises Surren
