Kunstleder oder leder ?
Verfasst: So 5. Sep 2004, 14:08
von Anonymous
Hi Leute
wollte demnächst mal die hässliche Verkleidung meines Tigras neu beziehen .. dachte da an rot .. und leder bzw kunstleder ...
nun meine frage .. wenn ich nun kunstleder in meinem auto verlegen würde ... würde das lange halten ?? oder würde das schon nach paar monaten reissen oder ähnliches ... und weiss jemand wo ich rotes kunstleder kaufen könnte ?
Natürlich würde ich gerne echtes Leder verlegen .. aba das is bestimmt verdammt teuer odeR ?? kennt sich jemand mit den Preisen aus ??
thx schonmal im vorraus ..
cya 8)
Re: Kunstleder oder leder ?
Verfasst: So 5. Sep 2004, 14:38
von wild_engineer
Konkrete Preise kann ich dir leider nicht sagen, aber ich denke am billigsten kommst weg wenn du entweder zu nem Sattler gehst und dem was abkaufst oder vielleicht direkt Zugang zu ner Fabrik hast ... so richtig "billig" wird wohl keins der beiden sein, denke Kunstleder kostet auch bissle was ... reißen kann beides, wenn es nicht gepflegt wird, ich hab auch schon aufgerissene Ledersessel gesehen die aus echtem Leder waren ... Kunstleder ist an sich schon auch stabil, nur ist es oft nicht so dick und kann eher mal Risse kriegen wenn man mit was Scharfem drüberrutscht (Nieten, Ösen, Absätze usw.), aber ich denk wenn man ein etwas dickeres finden würde würds schon gehen ... da gibts ja auch hinsichtlich des Materials Unterschiede, da gibts z. B. Polyurethan-Stoffe und welche aus PVC und bestimmt gibts da auch noch andere ... vielleicht weiß irgendwer hier mehr über die einzelnen Qualitäten
Verfasst: Mo 6. Sep 2004, 18:14
von nex81
Wenn du Automobil Kunstleder vom Sattler nimmst dann ist es von der Haltbarkeit mit dem richtigen Leder gleichzusetzen.
Gepflegt werden muss beides und durch scharfe gegenstände sind beide sehr leicht zu verletzen.
Der große Unterschied liegt nur daran, das Kunstleder ca. 20€ Einkaufspreis und echtes Leder ca. 50€ Einkaufspreis hat.
Ausserdem ist Kunstleder viel einfacher zu verarbeiten, da es sich durch Erhitzen viel mehr ziehen lässt.
Achja und kauf auch direkt den passenden Kleber vom Sattler oder Polsterer und bloß nichts aus dem Baumarkt!
Jan
Verfasst: Mo 6. Sep 2004, 20:14
von TurboOmega
Und das mit dem ziehen über Erhitzung stimmt auch nicht! Wenn Du Kunstleder mit Narbung nimmst, kannst das nicht erhitzen, denn die Maserung verschwindet sofort!!!
Aber ich würd auch immer wieder Kunstleder nehmen. Bin derzeitig beim Ausbau des kompletten Innenraumes und es lässt sich sehr schön evrarbeiten.
TO
Verfasst: Mo 6. Sep 2004, 21:55
von AstraCarawahn
dann wars billigstes Kunstleder oder zuviel Temperatur, hab bei mir weißes Kunstleder mit Narbung drin, da ist rein garnichts verschwunden, dann hatte ich noch schwarzes, da durfte man es einfach nicht so heiß machen, dann hats auch geklappt, Fön reicht aus, mehr brauchts nicht.
Björn
Verfasst: Di 7. Sep 2004, 01:43
von nex81
TurboOmega hat geschrieben:Und das mit dem ziehen über Erhitzung stimmt auch nicht! Wenn Du Kunstleder mit Narbung nimmst, kannst das nicht erhitzen, denn die Maserung verschwindet sofort!!!
TO
Na klar, wenn du Kunstleder für 3 € den Meter kaufst :lol:
Sorry, aber wir reden hier von Automobil-kunstleder da verschwindet rein gar nichts, und wenn dann kauft kein Sattler mehr von dem Hersteller.
Ich habe meinen Innenraum mit weissem und schwarzem Schlangenlederimitat bezogen und da ist selbst an den extremen Stellen die Maserung genauso wie vorher.
Jan
Verfasst: Di 7. Sep 2004, 10:19
von TurboOmega
Warum sagt ihr so etwas, wenn ihr nicht wisst, was es für Kunstleder ist??? Das ist das bisher qualitativ beste Kunstleder, was ich gesehen habe. Ich hab hier bestimmt 6-7 verschiedene Kunstlederarten und das Zeug ist super. Also, nicht immer urteilen, wenn man nicht weiß, worum es geht!!!
Mit einem normalen Fön komm ich da nicht weit, da krieg ich das nicht wirklich weicher mit. Und mit einer Heißluftpistole verbrennt man es sich sofort.
ABer das ist wenigstens ein Ansporn ordentlich arbeiten zu müssen, wenn man nichts hat, um vorherige Fehler auszubessern....
TO
Verfasst: Di 7. Sep 2004, 10:31
von Mono
Komisch bei meinem "billig" Kunstleder ist die Narbung net verschwunden .. egal ob mit Fön oder Heißluftpistole :wink:
Verfasst: Di 7. Sep 2004, 10:33
von steuerchen
Hm, bei mir auch nicht...Narbung ist noch gut zu erkennen :wink:
Ok, an einer Stelle nicht, aber das war nicht meine Schuld *ggggg*
Verfasst: Di 7. Sep 2004, 12:32
von nex81
TurboOmega hat geschrieben:Warum sagt ihr so etwas, wenn ihr nicht wisst, was es für Kunstleder ist??? Das ist das bisher qualitativ beste Kunstleder, was ich gesehen habe. Ich hab hier bestimmt 6-7 verschiedene Kunstlederarten und das Zeug ist super. Also, nicht immer urteilen, wenn man nicht weiß, worum es geht!!!
TO
Was ist an einem Kunstleder qualitativ gut wenn beim erhitzen die Narbung verläuft?
Ein gutes Kunstleder kann man mit der Heissluftpistole soweit erhitzen bis man es kaum noch anfassen kann und es richtig weich wird und es wirft trotzdem noch keine Blasen oder verläuft.
Jan
