Seite 1 von 3
VORDERE SCHEIBEN BEDAPFEN BZW FLUTEN!
Verfasst: Sa 11. Sep 2004, 08:22
von CorsaExtrem
hy
also ich habe mir mal vorgenommen was an meinen vorderen scheiben zu machen.
folie ist indiskutabel, jeder weiß das man das nicht darf und dann wieder rausreißen darf. warum?! ich meine von wegen unfall und das sie scheibe dann so verspringen muss, was die folie verhindert oder? was war noch gelich der grund?
auf jeden fall nen kollege von mir dat das machen lassen, die scheiben werden praktisch eingefärbt!
man kann sich auch den grad der intensität der tönung aussuchen.
sieht super gut aus, auch seine windschutzscheibe, von vorne nach hinten abgestuft.
ok ist nen a6 kombi, den poliztisten hat er gesagt ist ab werk und ne folie haben die ja nicht gefunden, also kein probelm oder?
sagt ihr mal was dazu.
mfg jan
Re: VORDERE SCHEIBEN BEDAPFEN BZW FLUTEN!
Verfasst: Sa 11. Sep 2004, 09:24
von MafiaTjG
WIr sagen Benutz die SUCHE
SUCHFUNKTION
Thema gab es schon sehr oft ! Das es ueber einen bestimmten grad illegal ist wqeist du ja selber fertig solltest du schon getönte scheiben haben ist der aufwand(kosten) und der nutzen sehr gering!
Erkennbar an GF auf der scheibe!
Wie gesagt ist illegal und wenn du an einen Polizisten geraest der sich auskennt dann kannste mal ricihtg kohle locker machen , weil rausreizen vor ort ist ja nicht mehr !! Also ueberleg es dir lieber zweimal
UND benutz mal die SUCHE
Verfasst: Sa 11. Sep 2004, 09:44
von CorsaExtrem
ich spreche hier von 40 euro pro scheibe, wind und heckscheibe 60 euro, also ist es billiger als folie. und der hersteller sagt man kann diese tönung auch eintragen lassen. von daher glaube ich meine ich etwas anderes als ich in der suche gefunden habe,
wollte nur mal wissen ob das jemand schon mal gemacht hat.
mfg jan
Verfasst: Sa 11. Sep 2004, 11:08
von Lanokato
also wenn du Scheiben fluten meinst, dann is das teurer.
Bei uns isn Unternehmen im Kaff dass das macht, und die verlangen für nen Omega B 1100€ (in Worten EIN TAUSEND EINHUNDERT!!!).
und so easy wie du das sagst ist das auch nicht! Die Scheibe besteht ja eigentlich aus 2 Glasplatten und zwischendrin annerem Zeugs, ne? Die ersetzten dann das zwischen drin durch die Tönung...
und soweit ich das weiß, sind vorne 15 oder 25% Tönung MAX erlaubt... hinten an der Heckscheibe dürftens 75% glaub ich sein....
Verfasst: Sa 11. Sep 2004, 11:30
von Fasemann
nix dazwischen ist innen drauf >>ist n beitrag in soner tollen VW zeitung da zeigen se das an nem Scirocco
Verfasst: Sa 11. Sep 2004, 12:57
von Lanokato
also mir wurde das so erklärt von dem Kerl ders bei seinem Omega gemacht hat... wenns einfach "drauf" gemacht wäre, dann würde das Wort "fluten" ja auch kein Sinn mehr machen, ne?
Verfasst: Sa 11. Sep 2004, 13:06
von Pötti
Also...
Vor ein paar Monaten war in der Flash ein bericht über das Scheiben fluten.
Die haben das anhand des Flash-Astra Kombi gezeigt, andem das gemacht wurde.
Die Scheiben werden ausgebaut, peinlichst genau gereinigt (mit Rasierklingen abgezogen), und dann mit ner Flüssigkeit "geflutet".
Diese Flüssigkeit wird gleichmäßig über die Scheibe laufen gelassen.
Nix mit Zwischenraum.
Bei dem Flash-Astra wurd das auch direkt eingetragen, haben sie auch erklärt wies funzt:
Der TÜV-Mann kommt und hält ein Gerät an die Scheibe, dass die Lichtdurchlässigkeit misst.
Für die Windschutzscheibe und vorderen Seitenscheiben gibt es genaue Werte die eingehalten werden müssen (Wenn Interesse an den Werten besteht müsste ich in der Flash nachgucken, hab ich jetzt nicht im Kopf)
Wenn die Scheiben diese Werte einhalten bekommt man sie eingetragen
So wars zumindest damals inner Flash erklärt.
Das kommt mir ehrlich gesagt für die gesamten Arbeitgänge sehr günstig vor...
Verfasst: Sa 11. Sep 2004, 13:15
von CorsaExtrem
ja das ist das, mit ner flüssigkeit die gleichmäßig über die scheibe läuft.
mein kollege gibt die scheiben ab der kennt den, deswegen der gute preis :D
und wieviel % darf ich fahrer und beifahrertür machen? weiß das jemand? die scheiben sind ja vom werk aus schon leicht grün getönt.
mfg jan
Verfasst: Sa 11. Sep 2004, 13:36
von brause-corsa
ich glaub corsaXL hat das gemacht bin mir aber nicht sicher
Verfasst: Sa 11. Sep 2004, 14:07
von Pötti
Werte aus der Flash 11/2003
Windschutzscheibe: 25%
Vordere Seitenscheiben: 30%
So ham dies am Flash-Astra eingetragen bekommen.
