Benzin Geruch im Cockpit?
Prittstift
vielleicht könnt Ihr mir diesmal auch wieder helfen. Hab jetzt festgestellt, das bei längeren stehen an der Ampel oder im Stau ein leichter Benzin Geruch im Cockpit zu riechen ist. Während der Fahrt ist eigentlich nix zu riechen. Im Motorraum hab ich auch schon nachgeschaut, aber da seh ich leider nix. Hab mir vor zwei Monaten den Auspuff mit Mittelschalldämpfer erneuern lassen vielleicht liegts daran?
Danke für Eure Hilfe
Torsten
Torsten
Mono
Re: Benzin Geruch im Cockpit?
Schau mal unter der Rücksitzbank unterm Teppich .. da ist so ein schwarzer Deckel .. den nehm mal ab und guck mal nach ob es von der Benzinpumpe kommt
Prittstift
hab mir gerade nochmal die Benzinpumpe angeschaut. Zu sehen ist nix.
Schlau wie bin *g* hab ich doch nochmal den Moto angeschaut. Siehe da der Öldeckel fehlt. Könnte es sein, daß dadurch der Geruch zu stande kommt.
- blackdevil2k1
wenn der öleinfülldeckel fehlt dann ist das mit sicherheit der grund das es riecht ... jedoch müsstest du dann auch ne mittelsehrgroße sauerrei im motorraum habn ...
Prittstift
Man sieht nix. Kein ausgetretenes Öl ist im Motorraum zu sehen.. Keine Sauerrei. Sieht noch immer aus wie nach ner Motorwäsche. Trotzdem DANKE. Werde mir mal nen neuen Deckel bei Opel besorgen. Ich war zwar heute schon beim Freundlichen, aber Teile und Zubehör mach schon 16.30 dicht. Und ich war 17:00 Uhr da. Hab nur noch die Azubine angetroffen, sonst war keiner mehr da der mir helfen konnte. Was für ein Service. Hab vorher in Leipzig gewohnt und da wurde ich auch noch 19:00 Uhr bedient. Naja egal, ist nicht mein erstes schlechtes Erlebnis mit Opel in Frankfurt M.
corsafreak
kein Wunder des de des nur im Stand riechts. dann wird über die Lüftung nach innen geblasen. Während der Fahrt wirds nach unten weggeblasen. Tja, Opel halt. Aba konnte dir die Azubine net helfen?!
Mfg Mario
Mfg Mario
laubfrosch
Ehem, dasselbe hab' ich auch grad gedacht.corsafreak hat geschrieben:konnte dir die Azubine net helfen?!
Nebenbei:
wie kommt's dass der Deckel fehlt...? Beim Ölnachfüllen vergessen?
tsts.....
Herzl. Grüße,
Frosch
und wenn schon der deckel fehlt würde ich vorsichtshalber mal nach dem öl gucken nicht das mittlerweile zu wenig drin ist
evtl war der sogar schon vor der motorwäsche weg?!?
bluecorsa
Hatte das auch mal mit Benzingeruch im Auto, da war der Benzinschlauch im Motorraum defekt. Hatte ein kleines Loch aus dem benzin austrat wen der Motor lief. Die Lüftung brachte dann den geruch in den Innenraum.
