Motorhaube abbauen!
Verfasst: Mi 15. Sep 2004, 18:47
von corsa_italia
Tagchen,
was muss man beim abbauen der Motorhaube alles beachten? Also vorher den Schlauch der Wischerdüsen lösen, und dann einfach nur die Schrauben an der Seite lösen? Wie & wo ist die Haube überall befestigt?? Bekommt man die einfach so abgeschraubt? Wie viele Leute braucht man ungefähr dafür? Oder kann man das alleine machen? Irgendwelche Tipps damit nicht schief geht?
Hab das ganze morgen früh vor, danach kommt ne neue drauf... das soll ohne Probleme von statten gehen weil ich danach zum Tüv muss... möchte keine bösen Überraschungen erleben. Wie lange braucht man ca. dafür? (Abbau + Anbau der neuen)
Ne Menge Fragen, danke schonmal für die Antworten!!
Re: Motorhaube abbauen!
Verfasst: Mi 15. Sep 2004, 18:55
von Peace-Maker
hi,
also musst nur den schlauch von den wischerwasserdüsen abziehen und die schrauben an den schanieren lösen. abbau 5 min und anbau und anpassung 10 min also wenn man zu zweit ist (alleine ist schlecht sone haube ist unhandlich).
Mfg Adriano
Verfasst: Mi 15. Sep 2004, 23:35
von brause-corsa
3 is besser 2 halten einer schraubt :wink: nur als tip abbau 5 min anbauen solte man sich schon ne 15 -20 min zeit lassen zum ausrichten weil man will ja keine bösen überraschungen haben
mfg pit
Verfasst: Do 16. Sep 2004, 00:37
von corsa_italia
Gut danke, klingt ja schonmal ganz gut... werd das morgen vormittag in Angriff nehmen! ;)
