Quietschen bei Schlaglöchern!?
ich habe jetzt schon seit längeren mitbekommen, dass mein Tigra wenn ich über Unebenheiten fahre quietscht, das klingt ganz komisch. Das kommt irgendwo von den Federn/Stoßdämpfern (ein- und ausfedern). Ist das Problem beim Tigra bekannt bzw. kann man was dagegen machen? Es ist zwar nicht weiter schlimm, aber wenn ich die Scheibe unten habe, dann nervts dann doch nach ner Weile.
Danke für eure Hilfe
Tom
Tom
- little_tigi
Re: Quietschen bei Schlaglöchern!?
Naja, ich denk mir mal es is das gleiche wie beim Tigra von nem Kumpel und am Corsa meiner Freundin. Da quietscht es ab und an auch ma und es sind die Begrenzer hinten. Also das Gummi auf der Kolbenstange.
Wirst aber nix dran ändern können, es sei denn du machst dir andere rein!
Kommt das geräusch von vorne?Hast du nen sportfahrwerk?
Wenn ja,ist höchstwahtscheinlich der graphit-dichtungsring am hosenrohr hinüber.
Hm, das Problem ist, dass es von vorn und hinten kommt und ich habe auch kein Sportfahrwerk drin... Und die Wirkung meiner Stoßdämpfer ist auch ok.
Das klingt wie wenn ein Vogel zwitschert, auch wenns doof klingt, ist aber so. Hatte bis jetzt keiner sowas bemerkt?
Ist das nur bei warmen motor?Hörst du das geräusch auch kurz,wenn du den motor ausmachst(fenster auf und lauschen).
Das hört sich an,wie vogelgezwitscher.
Das hat nix mit dem Motor zutun, meinst du die Umlenkrolle, die ist relativ neu. Das klingt aber wirklich wie Vogelgezwitscher, ich weiß nicht wie ich das Geräusch beschreiben soll, es kommt aber auf jeden Fall vom Fahrwerk (Federn oder Stoßi), es ist aber auch nix an der Aufhängung oder so, ich habe vor kurzem alles überprüft.
Ich rede immer noch vom graphitring.Der hört sich so an.Meiner ist im moment zum zweiten mal hinüber.Kann den nit wechseln,da ich nicht auf eine bühne komme.
Weiß nicht, könnte sein, läßt deine Dämpferwirkung dadurch nach? Ich habe bis jetzt nichts bemerkt, außer, dass es nervig ist.
Wie dämpferwirkung?Das teil ist zwischen krümmer und hosenrohr.
Entschuldige, naja, nee damit hats nichts zutun, das kommt direkt vom Fahrwerk. Aber was ist der Grund dafür???
