Servo in Corsa A
Moderator: Capu
Corsa_black_beast
Servo in Corsa A
Hallo leute vielleicht kann ja einer mir helfen, wollte in meien corsa a 2,0 16V eine servosteurung einbauen aber weis net so recht was da passt und was nicht?hat einer erfahrung mit solchen sachen? wann ja wäre nett wenn einer mir da ein par tipps geben könnte.
Re: Servo in Corsa A
Schau am besten mal im corsaforum nach,da wurde schon sehr viel darüber erklärt und beschrieben.
Eigentlich ne komplette einbau anleitung.
ccc20xe weiss es,er hat es und noch paar andere.
http://corsagsi.de/phpBB2/viewtopic.php ... +a&start=0
Corsa_black_beast
is'es egal welche lenkung oder muss es eine bestimmte sein?
@dsop,das stimmt niht,lenkung vom corsa b ist 6 cm zu lang,und der winkel stimmt nicht,henauso wie die durchführung zur lenksäule,das muss alles geändert werden,ansonsten vom prinzip her schon
dsop
Corsa A hat geschrieben:@dsop,das stimmt niht,lenkung vom corsa b ist 6 cm zu lang,und der winkel stimmt nicht,henauso wie die durchführung zur lenksäule,das muss alles geändert werden,ansonsten vom prinzip her schon
dann hattest du wohl die falsche..
Corsa_black_beast
welche ist denn die richtige?? koenntest du mir das verraten waere nett.
