Seite 1 von 3
Astra F GSI 2liter Bremsanlage Vorne!
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 10:46
von SPACE-X
Hi
Ich will bei meim Tigra die 2liter Bremsanlage von Astra F einbauen.
Nun hab ich das Problem es müssen die Art. rechts 542250 und links 542251 sein!
Gibts verschiedene Typen udn ist die Numer eingestanzt wenn ja wo??
Hab erlich gesagt kein Bock 650 Euro für neue Bremssätel zu zahlen!
Kann die original Bremsleitung beibehalten werden?
Gruss Marco
Re: Astra F GSI 2liter Bremsanlage Vorne!
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 11:15
von TeenTigra
Bremsleitungen kannst du behalten, aber bei dne nummer kann ich dir leider nicht Helfen wird aber sicher einmal mit ABS und einmal ohne sein oder doch rechts und links :?:
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 11:28
von Sync
Die Vergabe der Nummern lässt darauf schließen das es links und rechts ist. Kann aber heut abend im ... :-) nachschauen.
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 11:49
von Capuchino
542250: ATE Bremssattel Kadett E 18N, 18SE, 20SEH, 20XE, 20SER, C20NE, C20XE rechts
542251: ATE Bremssattel Kadett E 18N, 18SE, 20SEH, 20XE, 20SER, C20NE, C20XE links
Die Sättel vom Calibra, Vectra A, Astra F usw. haben andere nummern... wenn du also für die typisierung unbedingt sättel mit dieser nummer brauchst... dann bleibt dir nur der e-kadett... ;-)
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 11:51
von SPACE-X
OKy danke Gerd!
Wie sieht es mit dem ABS Sensor aus kann man da den alten weiterhin gebrauchen?
Gruss Marco
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 11:55
von Rosso
@marco
ja, kannst die alten sensoren und halter vom tigra brauchen. bei mir sind jedenfals noch die vom tigra drinn..
rosso
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 12:50
von Zero
eigentlich schraubst du bloß den sattel und die scheibe ab und die neuen trümmer rann und alles ist gut!
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 13:33
von sonic69
entlüften nicht vergessen
aber steht auch in der suche
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 22:52
von blackshadow666
SPACE-X
Warum willst du den unbedingt diese und dann noch so teure ?
Verfasst: Mi 22. Sep 2004, 08:50
von Capuchino
weil er genau für diese eine typisierung bekommt... und die preisangaben sind der neupreis...
