Motortemperatur / ruckeln x12xe
Verfasst: Do 23. Sep 2004, 00:30
welche Motortemperatur ist beim X12XE normal ? Bei mir steht der Zeiger höchstens beim 1. Strich hinter der 90.
Im Falle eines Defektes am Thermostat - kann das die Ursache für Aussetzer in bestimmten Drehzahlbereichen sein ?
Die Aussetzer sind nur da, wenn der Motor warm gelaufen ist und kurz im Leerlauf drehte (z.B. an einer Ampel). Beim losfahren zieht der corsa n stück, dann bremst er wieder und zieht anschliessend weiter. Gleiches im 2. Gang - im 3. ist's schon fast nicht mehr zu merken. Es ist, als würde die Zündung einfach auslassen. Bei der fahrt treten die Aussetzer nicht auf, erst wieder wenn der Motor im Leerlauf war.
Die Suche verriet mir noch 2 andere häufige Ursachen: AGR und LMM - auf was würde meine Fehlerbeschreibung am besten passen ?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen, denn selbst der Freundliche stand schon auf'm Schlauch... (er machte aber auch nicht den Eindruck als hätte er ahnung davon
