Stromversorgung
Verfasst: So 26. Sep 2004, 13:02
von Anonymous
Hallo zusammen. Ich hab folgendes problem. Bei meinem Tigi geht bei 160 Kmh die Batterie und Handbremsleuchte an Weil wohl die Stromversorgung zu schwach ist. Nun wurde in der Werkstatt die lichtmaschine und die Batterie ausgetausch. Problem ist immer noch da , also werkstatt. Jetzt haben die mir die 3!! lichtmaschine in 3 wochen eingebaut und ich hab immer noch den gleichen Ärger. Auch zusätzliche Masseleitungen haben nichts Gebracht. die Werkstatt weis Jetzt auch nicht mehr weiter. Ist ein 1.6 mit 70tkm auf der uhr. scheckheft gepflegt und wird nur langstrecke bewegt. Die lichtmaschinen produzieren einfach ab und an nicht genug saft. habt ihr einen Rat?? Gruss Smudje
Re: Stromversorgung
Verfasst: So 26. Sep 2004, 13:11
von BournOut
grössere lima reinpflanzen
Re: Stromversorgung
Verfasst: So 26. Sep 2004, 19:21
von CommanderXP
BournOut hat geschrieben:grössere lima reinpflanzen
naja aber ich frag mich wieso ist das nur ab 160 km/h so?
kann ja irgendwie dann nicht direkt nur mit der lima zusammenhängen oder?
Re: Stromversorgung
Verfasst: So 26. Sep 2004, 19:43
von Stift
Check doch mal deinen Tacho durch. Müsste die blau/weiße Leitung sein. Kann aber auch mit der Bremse zusammen hängen. Kontrollier mal den Füllstand deiner Bremsflüssigkeit! Oder häng einfach mal ein Voltmeter an + und - und fahr damit ein Stück! Da müsste dann bei 160 die Spannung einbrechen. Wer da die Lichtmaschine wechselt, is selber Schuld. Egal, wie schnell man fährt, die Lima läuft abhängig mit der Motordrehzahl. Da is die Geschwindigkeit total egal!
Re: Stromversorgung
Verfasst: Di 5. Okt 2004, 18:46
von Anonymous
danke für deine hilfe Stift. War wohl das Blau-weise kabel.! :D
