große probs mit meinem corsa
Mooooin! hab n problem, hab n 1,2er 96er b 3 türer. lief seit eineinhalb jahren seitdem ich ihn hab 1a, zwischendurch ma verschleißteile ausgetauscht etc aber nie irgendn problem gehabt. nun setz ich mich vorhin rein, und der bock springt nicht an.
strom is dam benzin hat er auch, anlasser isses ned. bin n bißchen ratlos.
vielleicht benzinpumpe? woran erkennt man das ob sie ned geht (außer wenn man sie tauscht)?
eben als ich nach hause abgeschleppt wurde, kam aus richtung des tachos n piepgeräusch. 5 kurze helle töne. die kamen dann nach 1-2 minuten nochmal --> motorelektronik?
hoffe ihr wisst was das sein könnte.
Re: große probs mit meinem corsa
piepgeräusch ausm tacho? wenn die MKL was zu sagen hatt dann leuchtet die bloß... versuch mal zu lauschen ob die benzinpumpe auf läuft die befindet sich unter der rücksitzbank da kannste mal den lauscher ranhalten und jemand soll den zündschlüssel auf zünding ein drehen! nicht anlassen! dann müsste die benzinpumpe mal kurz druck aufbauen! und ein kurzes surren zu höhren sein...
moin! danke für die schnelle antwort! die mkl war letztens ma kurz für ne halbe std oder 20 min oder so an aber is dann wieder ausgegangen, hab dann ma im corsaforum gefragt aber die meinten is ned so wild, das piepgeräusch kommt aus richtung des tachos. ich werd morgen ma testen obs an der benzinpumpe liegt.
wenns die nich is und die arbeitet isses dann die motorelektronik die im arsch is?
tschööhöö
tschööhöö
ich tippe auf benzinpumpenrelai .. das sitzt in der richtung wo's geräusch ist und wenn das nicht tut dann tut die spirtpumpe auch nixaliander hat geschrieben:moin! danke für die schnelle antwort! die mkl war letztens ma kurz für ne halbe std oder 20 min oder so an aber is dann wieder ausgegangen, hab dann ma im corsaforum gefragt aber die meinten is ned so wild, das piepgeräusch kommt aus richtung des tachos. ich werd morgen ma testen obs an der benzinpumpe liegt.
wenns die nich is und die arbeitet isses dann die motorelektronik die im A***** is?
tschööhöö
wenn relais hängen piepen sie .. drück z.b. mal den warnblinkschalter .. nicht soweit das er einrastet sondern nur ganz leicht .. das "piept" dann auch weils relais hängt
und bevor du alles auseinanderreißt ..
setz dich ins auto und dreh den schlüssel mal auf zündung .. nicht starten .. dann müsst nen ganz leises klackern von vorne kommen .. 2mal .. also "klack klack"
das müsste rechts unten beim steuergerät im beifahrerfußraum sein!
müsste beim b oder tiggi im beifahrerfussraum beim stg sitzen
is aber sonst motor- und modellabhängig (mein e hats z.b. an der spritzwand beifahrerseite hängen mit c16nz)
schraub doch einfach mal den benzinzulaufschlauch ab und dann wirst du doch sehen ob benzin kommt wenn du versuchst zu starten.wenn nicht..benzinpumpe oder relais kaputt
ja danke das hatte ich gestern schonmal vor, den zuflußschlauch abzumachen und zu gucken ob sprit kommt, das prob dabei ist nur dass opel da solche scheiss schellen verbaut hat, die man wenn sie einma ab sind ned wider dran machen kann, und so der fleddert wollte ich mein auto nicht an der straße stehen lassen..
Servuz!
Ihr braucht da keine Schläuche abzumontieren!
Nimm dir einfach nen Kumpel, der soll die Zündung anmachen. Du kniest dich währenddessen neben dem Hinterrad Beifahrerseite hin, dann musst du für ca. 1-2 sec ein Surren hören, unüberhörbar! (vorrausgesetzt es is still aussenrum ;-) )
MfgMM8
MfgMM8
