91 und 95 Oktan
Bluebird145
91 und 95 Oktan
Ein Freund hat mir gesagt das man ja beim Corsa die oktanzahl von 95 auf 91 oder umgekehrt ändern kann und dies den Motor besser laufen lässt und der Verbrauch geringer wird. Ist das war und auf welche Oktanzahl muss ich den Stecker bei Normalbenzin stellen?
Fahre einen Corsa B 1.4
Huppes
Re: 91 und 95 Oktan
Bei Normalbenzin auf 91 ist so ein gelber stecker auf einer seite steht halt 91 für normalbenzin auf der andern 95 für super. Ist aber nur bei den Vorfaceliftmodellen die noch keinen Klopfsensor haben! Bei den neueren Motoren wird das dann über den Klopfsensor geregelt.
bluecorsa
Re: 91 und 95 Oktan
91 für normal Benzin
95 für super
98 für super plus
Wenn du vor dem Motor stehst ist der Stecker über dem linken Federbein etwa zu finden. Lässt sich ganz einfach wenden der Stecker. Mein Corsa hat das auch aber mit 95 und 98 wie oben beschrieben.
95 für super
98 für super plus
Re: 91 und 95 Oktan
Würde dir aber nicht empfehlen,mit 91oktan,also normal zu fahren,das ist eine milchmädchenrechnung.Sparen tust du damit nicht.
GunniGSI
Re: 91 und 95 Oktan
Hm, ich fahr mit meinem 94er Corsa immer mit Normalbenzin... Noch nie Super getankt... und kp, auf was der Stecker eingestellt ist. Fährt man mit Super echt sparsamer, wenn man mal die 2 cent mehrkosten dagegen aufwiegt?
bluecorsa
Re: 91 und 95 Oktan
Also bei meiner alten 45 PS Gurke habe ich auch Normal benzin getankt ohne Probleme. Aber bei dem 1,4 si ist das nicht drinn da muß ich Super tanken. Ist auch immer ne Ansichtssache, der eine so der andere so 8)
Powercorsa1
Re: 91 und 95 Oktan
der Spritverbrauch mit Normalbenzin ist höher als mit Super.
Außerdem leidet auf Dauer der Verschleiß, wenn man Normal tankt.
Ich würde meinem Corsa niemals Normalbenzin antun!
Nur super und ab und zu vor langen Autobahnfahrten super plus!
Re: 91 und 95 Oktan
ich frag mich immer wieder warum nie jemand die betriebsanleitung von seinem auto liest da steht alles dring welchen sprit man tanken sollte und warum!!!! :evil:
Mono
Re: 91 und 95 Oktan
Is das so ???Powercorsa1 hat geschrieben:Außerdem leidet auf Dauer der Verschleiß, wenn man Normal tankt.
lifetec111
Re: 91 und 95 Oktan
Also, mein alter lief auch mit Normal (C12NZ) - hat man aber schon deutlichst gespürt
