Tüv: 60/40 Fahrw. Original Bereifung-Felge kommt an Radkaste
Verfasst: Sa 9. Okt 2004, 12:34
von -=aReA51tW=-
Also habe das KAW 60/40 Fahrwerk drin und war gerade beim TÜV, alles super bis auf die Sache das die den da auf 2 Holzblöcke gefahren haben, eingelenkt haben und der reifen an meinen Radkasten kam. Fazit: Kein TÜV!
Der fing dann an, von wegen ich brauch Federwegsbegrenzer usw... wollt jetzt fragen was es da für möglichkeiten gibt, was es kostet und woher ich es bekomme
Muss am Mittwoch wieder hin, bis dahin muss es gemacht sein.
Achso: Hab die original Tigra Alus drauf...
Thomas
Re: Tüv: 60/40 Fahrw. Original Bereifung-Felge kommt an Radkaste
Verfasst: Sa 9. Okt 2004, 12:41
von Anonymous
fahr zu D&W oder ähnliche Tuningläden und hol dir "stickit"
is nen bekannter federwegsbegrenzer und relativ unproblematisch mit TÜV
werden einfach auf die kolbenstange geclipst
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7926008692
Micha von MHC hat diese auch im Programm
da du sie aber bis Mittwoch haben musst solltest du die D&W Variante o.ä. Läden doch vorziehen
hast du beim einbau des Fahrwerks den orginalen Federwegsbegrenzer wieder mit eingebaut ? das ist so nen 5cm langes geriffeltes Gummiteil der auf die Kolbenstange geschoben wird
Verfasst: Sa 9. Okt 2004, 15:37
von little_tigi
Zur Not, wenn du weißt wieviel es war und es echt nur minimal gewesen ist, schneid einfach was am Innenradlauf weg.
Wobei ich auch zu den "Stick-it" Begrenzern raten würde, die kannt de danach ja wieder raus machen und fertig!
Verfasst: Sa 9. Okt 2004, 16:51
von -=aReA51tW=-
Ja die geriffelten schwarzen Plastik dinger da hab ich von den Original Dämpfern auf die Tuning-Dämpfer übernommen?! War das falsch?!
Was meinen die denn da mit "Größe" auswählen? Also die haben den beim TÜV auf zwei Holzblöcke (ca. 15cm hoch) gefahren, und dann eingelenkt, da ging dann noch nichtmal mehr ein Blatt Papier zwischen Radkasten und Reifen. Was denkt ihr brauch ich für ne Größe??
Thomas
Verfasst: Sa 9. Okt 2004, 17:56
von ..::DonChon::..
hab das problem auch! bei mir passt aber noch ne schmale flache hand
dazwischen. hab ich das richtig verstanden das man den wagen damit wieder ein stück höher legen kann??????????
Verfasst: Sa 9. Okt 2004, 18:09
von little_tigi
Klar, wenn du 5 Begrenzer reinstopfst und den wieder ablässt is der mit wahrscheinlichkeit höher als vorher. Nur dämpft dann auch nix mehr und du hoppelst durch die Gegend!!!
Also mit Größe auswählen meinte der sehr wahrscheinlich den Innendurchmesser, weil die ja je nach Kolbenstangendurchmesser gemacht sind. Ich hab glaub ich 16er gekauft, wobei die nen Tick zu klein sind, aber ich denk mir mal mit einem max. zwei pro Seite kommst du hin. Wird dann halt Knüppelhart, aber es schleift nix mehr!!!
Also ich würds probieren mit einem, dann Holzklötze suchen und das selbe Spiel wie beim TÜV mal durchmachen. Wenns langt is ok, wenn net dann eben noch einen und nochma schaun!
Bin ich froh, dass das der TÜVer bei mir net gemahct hat! :lol:
Verfasst: Mo 11. Okt 2004, 20:21
von -=aReA51tW=-
Ist das bei ebay da unter dem namen "MHC-Motorsport" denn auch der Micha?
Also ich hab ja das KAW 60/40 drin, mit Gasdruck-Dämpfern, welche muss ich denn jetzt da bestellen?! Passen die mit 22mm Durchmesser?! Nicht das ich die bestelle und die passen nicht.
AHHHH HELFT MIR
Thomas
Verfasst: Mo 11. Okt 2004, 20:38
von little_tigi
Jup, das is der Micha. Also ich hab die mittleren genommen glaub ich, aber mess besser nochma nach. Aber die 22er passen auf jeden, nur ich weiß net, ob die vll. zu groß werden!
Nachmessen und dann bestellen!
Verfasst: Mo 11. Okt 2004, 20:51
von -=aReA51tW=-
Was heisst die mittleren? Und was soll ich genau messen? den Durchmesser von der Dämpferstange?! Die ist doch 22mm oder?!
Versteh ich das richtig das ich nach dem Kauf mir die höhe (also größe) der stick-it teile aussuchen kann?!
Thomas
Verfasst: Mo 11. Okt 2004, 22:17
von Tygra
Nein, die Höhe der Stick-It´s ist immer gleich -> 1cm
Du kannst lediglich den Innendurchmesser auswählen.
Nimm die Größe L, entspricht glaube ich 22mm (sind die größten).
Die sitzen zwar etwas locker, da die Stange nur 20mm hat, aber rausfallen tuen die net. Die 16er (Größe M) sollten auch mit etwas Mühe passen, aber ob man die anschließend wieder Problemloß abbekommt kann ich net sagen.
Hab die 22er drin, klappt wunderbar.
Hättest du die Ebay-Beschreibung durchgelesen, wüßtest du bescheid 8)
Gruß Tygra
