Rauschen der Hochtöner nach Radiowechsel
Verfasst: Sa 9. Okt 2004, 21:40
von Taker
Hatte zuvor ein Billig MP3-Radio drin und bin gestern zum JVC KD-G501 gewechselt. Nun Rauschen aber die Hochtöner in wechselnder Frequenz (auch bei ausgeschaltetem Motor), was beim Billigradio nicht der Fall war. Hab vorne das Canton QS 2.13 drin, angetrieben von der Carpower Wanted 4/320. Woher kommt dieses komische Rauschen?
Re: Rauschen der Hochtöner nach Radiowechsel
Verfasst: So 10. Okt 2004, 19:51
von Taker
Hab grad gemerkt, dass bei CD Betrieb das Rauschen eine höhere Frequenz hat als bei Radio. Was könnte die Ursache sein?
Verfasst: Mo 11. Okt 2004, 23:00
von Corsa Fahrer
hast du die originalen drin oder hast andere mit einer weiche drinen???
Verfasst: Di 12. Okt 2004, 18:08
von Taker
Taker hat geschrieben:Hatte zuvor ein Billig MP3-Radio drin und bin gestern zum JVC KD-G501 gewechselt. Nun Rauschen aber die Hochtöner in wechselnder Frequenz (auch bei ausgeschaltetem Motor), was beim Billigradio nicht der Fall war. Hab vorne das Canton QS 2.13 drin, angetrieben von der Carpower Wanted 4/320. Woher kommt dieses komische Rauschen?
Verfasst: Di 12. Okt 2004, 18:58
von Corsa Fahrer
entweder die weiche oder der töner selber???
Verfasst: Di 12. Okt 2004, 22:10
von Taker
Hochtöner, Tieftöner und Weiche
Oder meinst du was rauscht? Der Hochtöner.
Verfasst: Fr 15. Okt 2004, 23:54
von Corsa Fahrer
" hat geschrieben:entweder die weiche oder der töner selber???
entweder die weiche oder der höchtöner ist defekt!!!
denke eher die töner das die eine spitze bekommen haben und dann verabschieden sie sich in den ewigen jagdgründen des elektronikschrottes!! (wenn keine piezo sind)!! :idea:
