Welche Auspuffanlage für C14nz & C20XE
Verfasst: So 29. Jun 2003, 13:34
von floker
Hallo Leute!
Ich habe folgende Frage:
Gibt es eine Auspuffanlage, welche sowohl für C20XE als auch für C14NZ zugelassen ist? Bzw. Anlage ab Kat, weil beim C20XE Umbau bräuchte ich ja sowieso nen anderen.
Kann mir da jemand Tipps geben?
Ich suche irgendwas in die Richtung 2x76DTM.
Danke,
Flo
Re: Welche Auspuffanlage für C14nz & C20XE
Verfasst: So 29. Jun 2003, 18:21
von Compact850V
ne gruppe a anlage von mantzel oder bastuck
Verfasst: So 29. Jun 2003, 19:38
von floker
Compact850V hat geschrieben:ne gruppe a anlage von mantzel oder bastuck
http://www.bastuck.de/deutsch/S_corsa_d.gif
Also könnte ich davon alles nehmen (also DTM-Endtop, und dann halt oben das Verbindungsstück + VSD) und müsste dann nur den Kat ersetzten bei Umbau auf C20XE? Richtig? Und wie sieht das da aus mit TÜV?
Danke für die Antwort auf eine vermutlich dumme Frage, ;-)
Flo
Verfasst: So 29. Jun 2003, 20:05
von Compact850V
floker hat geschrieben:Compact850V hat geschrieben:ne gruppe a anlage von mantzel oder bastuck
Danke für die Antwort auf eine vermutlich dumme Frage, ]
ja genau nur noch den kat dann!
tüv is net das problem!
Verfasst: So 29. Jun 2003, 22:50
von ET
" hat geschrieben:" hat geschrieben:Compact850V hat geschrieben:ne gruppe a anlage von
TÜV IS NET DAS PROBLEM!
Hi!
Hab das gleiche vor. Wo liegt denn dann das Problem???
Verfasst: So 29. Jun 2003, 22:58
von Compact850V
es gibt so kein problem oder muss es immer eins geben?
Verfasst: So 29. Jun 2003, 23:00
von ET
Wollt nur sicher gehen. Für Probleme sorg ich dann schon selbst (das kann ich!!! *g*)
Mfg Tobi
Verfasst: So 29. Jun 2003, 23:04
von BlueTigra
Bastuck musst du eintragen lassen,den Kat wenn du einen anderen nimmst normal net,es gibt einen von mantzel der muss eingetragen werden da der ja auch die D2 garantiert soviel ich weiss. aber normal wenn du den motor eintragen lässt wird ja auch die auspuffanlage damit rein genommen. es kommt halt auch auf den TÜVler an also ich hab ne BAstuck drunter und en Rennkat,in verbindung mit einem Irmscher Fächerkrümmer. da muss alles eingetragen werden.
Verfasst: Mo 30. Jun 2003, 07:59
von floker
[quote="Compact850V"]es gibt so kein problem oder muss es immer eins geben? ]
nö. ;-) Nur die Erfahrung zeigt.... ;-)
OK, danke Mitch, ich werd dann mal shoppen gehen.
Gruß,
Flo
Verfasst: Mo 30. Jun 2003, 18:06
von evilGambit
warum kann man nicht einfach den KAT vom C20XE nehmen wenn man auch den C20XE verbaut ?? Zumindest laut D.S. Opelperformance brauch ich nen Turbo-KAT und ne Gr. A Anlage. Das entzieht sich irgendwie meiner Logik ! Und warum denn unbedingt Gr. A Anlage ? Oder langt es wenn der Endtopf Gr. A ist ? Ansonsten hätt ich ne 2 Monate Lexmaul ab KAT zu verkaufen
Kann das jemand plausibel erklären ?
