Motorfrage: Steuergerät 1,2 1,3 1,4 gleich?
Verfasst: Di 12. Okt 2004, 20:17
von Pornostar
Hi leudde,
haben für nen Kumpel von mir am WE nen Corsa A 1.2i mit Motorschaden mit nem neuen Triebwerk bestückt. Nun will der neue 1.4 aber nicht so richtig laufen bzw. zündet nicht wirklich, Steuergerät ist das vom 1,2i kann es daran liegen das kein Zundfünke kommt?
Anlasser dreht, aber es kommt kein Funke aus den Kerzen
MFG Tobse
Re: Motorfrage: Steuergerät 1,2 1,3 1,4 gleich?
Verfasst: Di 12. Okt 2004, 22:46
von Pornostar
*schieb*
weiss denn dazu keiner was,
@Mods
ihr könnt das ganze gerne auch in Motortalk verschieben, hab leider erst später gesehen das es ein Extrasubforum gibt!
Greetz Porno
Verfasst: Mi 13. Okt 2004, 01:57
von Stift
Check doch mal die Motorbezeichnung vom alten und vom neuen Motor. Wenn es sich um unterschiedliche Zündsysteme handelt, is es gut möglich, daß da nix geht. Oder machs dir noch einfacher, schau einfach, ob die beiden Motoren die gleichen Verteiler und Geber haben. Am besten ist es, wenn du den Motor samt Motorkabelbaum und Steuergerät wechselst.
Verfasst: Mi 13. Okt 2004, 12:15
von Pornostar
Zündung ist nicht gleich :-(
Haben schon die vom alten Motor an den neuen gehauen hat aber auch kein Ergebnis gebracht :-(
Muss der Motorkabelbaum zwingend gewechselt werden? Steuergerät wäre ja kein Thema, müssen mal ein neues organisieren und schauen ob das funktioniert, es fehlt wie gesagt nur der Zündfunke :-(
Verfasst: Mi 13. Okt 2004, 13:03
von Stift
Wie gesagt, in deinem Fall muß das zum Motor gehörige Steuergerät und der Motorkabelbaum verbaut werden!
Verfasst: Do 14. Okt 2004, 12:53
von Pornostar
Ist glaub ich ein Kadettmotor, aber der Kabelbaum ist exakt gleich zu dem vom Corsa, sprich alle Stecker vom Motorkabelbaum passen auf die Stecker der Elektrik vom Corsa :-)
Haben gestern mal ne andere Zündspule probiert und die Kerzen gereinigt, brachte aber auch keinen Erfolg das Auto ist wieder nicht angesprungen :-(
Morgen tauschen wir nochmal das Steuergerät und die Zündspule vieleicht hilft das.
Greetz Tobse
