Ansaugrohr zum Luftfilter entfernen?
Verfasst: So 29. Jun 2003, 22:25
Hallo zusammen!
Hab bei meinem 1.4 16v mal die Ansaugbrücke vor dem Luftfilter entfernt. Die geht ja nach vorne, jedoch nur in eine Kerbe vorn in der Karosserie - sprich der kriegt ja gar nicht richtig Luft - oder seh ich das falsch?
Auf jeden Fall hab ich die mal abgenommen und siehe da, der tönt beim beschläunigen schon mal viel besser (Motor ist Serienzustand). Subjektiv hatte ich auch das Gefühl, er würde besser ansprechen.
Ist es sinnvoll diese Bücke zu entfernen, oder bringt das gar nichts? Wie siehts mit Mehrverbrauch aus? Gibts auch keine Probleme, wenn der Motor heiss ist, vorallem im Sommer - der kriegt ja dann eher warme Luft wenn die Brücke ab ist...
Hab auch schon gehört es wäre gut ein paar feine Löcher in den Luftfilter zu bohren - er würde dann besser tönen. Lohnt sich so was oder ist das ganze Unfung ist eher schädlich für den Motor?
Hoffe es kann mir mal jemand einen professionellen Rat geben - bis jetzt hab ich nur gehört "ja mach das, dann tönt er besser..." aber ich weiss nicht so recht...
Danke,
Simon
Danke,
Simon
