Brauche mal eure Hilfe da ich im Moment irgendwie nicht so genau weiß ob das was ich denke richtig ist...
Habe eben meine 4 Kanal Endstufe + 3 Wege-System + Bass-Box + Kabelset erhalten.
Bei dem Kabelset ist folgendes bei:
1 x Stromkabel rot - 500cm Sicherungshalter vergoldet, incl. 60A Sicherung, Ringzunge M8 vergoldet
1 x Massekabel blau - 100 cm, Ringzunge M8 vergoldet
1 x Chinchverbindungskabel mit Steuerleitung, doppelt abgeschirmt, angespritzte Chinchstecker, Kontakte vergoldet - 500cm
2 x Befestigungsschrauben
2 x Gabelkabelschuh M4 vergoldet
Wenn ich jetzt davon ausgehe das die Endstufe in den Kofferraum kommt verlege ich also das Stromkabel von der Batterie, durch einen dieser Durchlassnippel durch den Seitenschweller nach hinten in den Kofferraum, schließe ihn dort an die endstufe an.
Das Massekabel kommt nun von der Endstufe aus irgendwo im Kofferraum an die Karosserie.
Das Chinchkabel wird vom Autoradio im rechten Seitenschweller in den Kofferraum verlegt und dort an die Endstufe angeschlossen.
Die Boxen werden direkt an die Endstufe angeschlossen.
Nun meine Fragen:
Am Autoradio habe ich 2 Kabel mit je 2 Chinchsteckern (rot/weiß), wozu ist dort der andere gedacht? Für ein Frontsystem?
Was brauche ich für ein Kabel von der Endstufe zur Bassbox? Habe an der Bassbox zwei Anschlüsse vorhanden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
