Ist der Drehzahlbegrenzer abschaltbar?
Verfasst: So 29. Jun 2003, 23:27
von MrT32
Ist der Drehzahlbegrenzer abschaltbar? (z.b. durch eine OPEL-Werkstatt)
Hat jemand damit Erfahrung ob das geht und wie das geht?
Der Grund dafür ist das der Motor in höchsten Gang bis in den Drehzahlbegrenzer dreht, und das muß ja nicht sein, das man darauf achten muß damit man nicht bis in den Begrenzer kommt.....oder...
Thomas (1.2 16V ECOTEC)
Re: Ist der Drehzahlbegrenzer abschaltbar?
Verfasst: So 29. Jun 2003, 23:28
von Compact850V
opel macht des net!
musste zu nen tuner fahren, die können das aber wozu bei nen serien motor?
Verfasst: So 29. Jun 2003, 23:37
von chris
Also der X12XE sollte im 5. Gang eigentlich nicht in den Begrenzer kommen. Zumindest nicht, wenn du nicht 5km 10% bergab fährst.
Da ist dann denke ich mal irgendwas nicht in Ordnung bei dir...
Verfasst: So 29. Jun 2003, 23:43
von Zero
wenn du den drehzahlbegrenzer abschaltest kannste den motor aber abdrehen! also wenn du in den begrenzer fährst solltest du dir da eher was anderes einfallen lassen als das ding abschalten!
Verfasst: So 29. Jun 2003, 23:58
von MrT32
....naja, 5km Bergab, solange braucht der nicht bis in den Begrenzer......ich glaube ich brauche noch einen Gang....
Verfasst: Mo 30. Jun 2003, 00:05
von Compact850V
dann besorg dir das f15cr, das is länger...aber dann issa net mehr so "spurtfreudig"
Verfasst: Mo 30. Jun 2003, 14:13
von AscoMania
Oder mach dir größere und breitere Räder drauf, dann hat sich das Problem auch erledigt
