Vorne kleine hinten breitere reifen
Verfasst: Sa 23. Okt 2004, 21:26
von darkripper
hallo leutz,
ich habe da mal ne frage obwohl es mehr eine generelle frage ist,beziehe ich sie einfach mal auf den corsa!
Wenn ich mir 16" felgen montiere gehen ja sowohl 195er sowie 205er reifen auf die felge...hat es einfluss auf das fahrverhalten,beschleunigung,systeme,sicherheit etc. wenn ich vorne die "kleinen" und hinten der optik wegen "grosse" montiere?und welche dimensionen müssten die reifen haben damit das seitliche bild der kompletten reifen einheitlich ist?
Re: Vorne kleine hinten breitere reifen
Verfasst: So 24. Okt 2004, 01:12
von OpelCorsaGSI16V
Also vorne 195/45R16 und Hinten 205/40R16 oder kannst auch vorne
205/40R16 und Hinten 215/35R16
OpelCorsaGSI16V
Verfasst: So 24. Okt 2004, 01:15
von Waldbrand
Kannst ja auch vorn 7" und hinten 8" breite Felgen nehmen...
MfG, Michael
PS: Deine Signatur is aus "From Dusk Till Dawn", gelle? :D
Verfasst: So 24. Okt 2004, 16:19
von Fasemann
hauptsache der abrollumfang passt wegen ABS falls vorhanden , alles was über 2% Umfang abweicht macht Bremsen dann kein spass mehr
Verfasst: So 24. Okt 2004, 16:53
von CorsaC-Freak.0815
richtig Abschließen ohne Karosseriearbeiten werden die Reifen aber nie. Hab bei mir vorne wie hinten 215er drauf, vorne schließts zwar einigermaßen ab, aber hinten ist noch bissel Platz. Hol ich sie jetzt aber weiter raus, dürfte da auch kein Federweg mehr sein, da sie sonst aufsetzen :wink:
Willst du einfach nur ähnliche Optik vorne wie hinten, musst du natürlich vorne schmälere Reifen drauf machen.....oder aber du arbeitest mit unterschiedlicher Einpresstiefe der Felgen oder unterschiedlicher Breite dieser.....Nachteil dabei ist dann halt nur, dass du nicht vorne mit hinten vertauschen kannst.
Beim Beschleunigen oder der Endgeschwindigkeit wird der bissel Unterschied von 195 zu 205 bzw. 205 zu 215 nicht ausmachen :wink:
Verfasst: So 24. Okt 2004, 17:24
von Garri
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:eim Beschleunigen oder der Endgeschwindigkeit wird der bissel Unterschied von 195 zu 205 bzw. 205 zu 215 nicht ausmachen :wink:
1.2er
mit 175er 185 auf der graden
mit 195er 180 auf der graden
mit 205er knapp über 170 auf der graden
wo macht also die Reifenbreite keinen Unterschied ?????
Verfasst: So 24. Okt 2004, 17:25
von Silvester
Garri hat geschrieben:
1.2er
Laut Freak0815 nicht :twisted:
Verfasst: So 24. Okt 2004, 17:26
von Garri
Silvester hat geschrieben:
1.2er
Da irrt er sich aber gewaltig.
Verfasst: So 24. Okt 2004, 21:16
....also bei meinem 1.4er hab ich da mit 215ern gerade mal 5km/h weniger in der Endgeschwindigkeit.....mit langer geraden komme ich aber auch weiterhin auf die gleiche Endgeschwindigkeit wie vorher und auch in den DZ-Begrenzer. Und 5km/h für nen Sprung von 175 auf 215 ist OK, wie ich finde!?! :shock: ....wie sich das nun bei den kleineren PS-Zahlen auswirkt, kann ich natürlich schlecht wissen!!! :wink:
