kann ich die kabelbäume von den besagtn motoren tauschen damit ich anstatt eines e16se einen c16se habe???
wo genau liegt da der unterschied
habe in der suche nix helfendes gefunden
c16se und e16se wo unterschied
Re: c16se und e16se wo unterschied
Glaube das der e16se ohne Kat ist ... bin mir aber net sicher.
Wenn es so wäre, würde beim e16se das Kabel für die Lambdasonde fehlen.
hat der nich nen ungeregelten kat? weil die motorenbezeichnungen ohne kat haben doch gar keinen buchstaben vornedran?!?
das meine ich nicht
wo sind am motor selbst die unterschiede
ansaugbrücke irgentwie anders???
luftmassenmesser anders???
sowas
kann ich eventuell den kabelbaum und stg vom c16se nehmen damit ich kat und ne lambda habe???
oder geht das hardwaremäßig nicht???
sowas
die motoren haben unterschiedliche einspritzanlagen:
gefunden hab ichs hier.
das dürfte sich auch auf die motorelektronik auswirken.E16SE is L-jetronic injection,C16SE is GM multec injection.
kabelbaum passt nicht... mußt du komplett mit tauschen...
wenn du einfach nen kat an den E16SE verbaust bringt dir das steuertechnisch auch nix... weil dann müsstest du erst nen abgasgutachten machen lassen... und die kosten...
da kannst dir gleich nen C16SE oder besser noch nen C16SEI einbauen...
