C14NZ Motor startet schlecht...
MTK-Stylezzz
mein C14NZ Motor vom Winterauto startet ziemlich schlecht,sprich er leiert immer ein bissl bis er angeht(das tut er dann auch immer)
Folgendes ist neu,wurde getauscht:
Zündkerzen
Zündkabel
Benzinfilter
Luftfilter
Zündverteiler +Finger
Was kann da die Ursache sein??
Ist der Motor mit dem runden Luftfilter on Top
Aso,Batterie kanns auch ned sein die ist auch neu
das komische ist,das macht er nur beim 1.Start,sobald man ne Runde dreht,ausmacht und wieder startet geht er SOFORT an!!
Gruss
Zündkerzen
Zündkabel
Benzinfilter
Luftfilter
Gruss
MTK-Stylezzz
Re: C14NZ Motor startet schlecht...
Hey ihr Motor-Freaks...
Niemand ne Idee...
Braucht ihr mehr Info`s etc.??
Niemand ne Idee...
kostemer
ist vieleicht die batterie bissel am ende?
bei mir war das auch so... seitdem ich ne neue batterie
habe und auf der lichtmaschine en neue regler springt
mein c14nz um einiges bessa an...
MTK-Stylezzz
Batterie is neu,daran kanns somit ned liegen!!
hinten links unter dem deckel vom " vergaser " ist der temperatursensor ,Stecker ist blau oder schwarz mit Federklammer, wenn der kaputt ist weis die Startautomik nicht wie kalt es ist ... probier mal bei kaltem Motor mit gasgeben , oder tausch einfach den Sensor .. da kommt aber nen kleiner Schwapp Wasser raus . also nich wenn er heis ist >> macht Aua an die Finger !!
MTK-Stylezzz
Also hab jetzt folgendes gemacht:
Beim Start Gasgegeben---> erging ein wenig flotter an als zuvor ohne Gasgeben
Nu hab ich den Sensor mal rausgeschraubt (Wasser kam :lol: :lol: )
Und nu ,weiss einer was so nen Teil kostet??Wie kann ich sichergehn das er auch defekt ist ??Kann man den irgendwie durchmessen oder so ??
Gruss
Gruss
im zubehör max 6 eus , oder einfach 3 vom Schrott oder aus nem anderen Motor raus
corsaminator
12 euro hat der bei opel gekostet, umbau kann man mit einer grube alleine machen, durchmessen geht glaub net1
mit ner grube ??? das ist einfacher wie Kerzenwechsel , mann braucht nur nen 19 ring und geht hinter der lima rein ..ohne was abzubauen ..??
